2 Water flow sensor + UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Мистер Кот, 27 мар 2016.
  1. Добрый день, уважаемые форумчане.
    Закралась в скетче у меня ошибка, никак второй датчик работать не хочет.
    Помогите устроить так, чтобы данные считывались с двух датчиков потока воды.
    Заранее благодарен
    Исходный скетч брал отсюда: http://www.electroschematics.com/12145/working-with-water-flow-sensors-arduino/
    volatile int flow_frequency;
    volatile int flow_frequency2;
    float l_hour;
    float l_hour2;
    unsigned char flowsensor = 2;
    unsigned char flowsensor2 = 3;
    unsigned long currentTime;
    unsigned long cloopTime;
    void flow ()
       flow_frequency++;
    void rpm()
    flow_frequency2++;
       pinMode(flowsensor, INPUT);
       pinMode(flowsensor2, INPUT);
       digitalWrite(flowsensor, HIGH);
       digitalWrite(flowsensor2, HIGH);
       attachInterrupt(0, flow, RISING);
       attachInterrupt(0, rpm, RISING);
       sei();
       currentTime = millis();
       cloopTime = currentTime;
    void loop ()
       if(currentTime >= (cloopTime + 1000))
          cloopTime = currentTime; // Updates cloopTime
          l_hour = (flow_frequency / 5.5);
          l_hour2 = (flow_frequency2 / 5.5);
          flow_frequency = 0;
          flow_frequency2 = 0;
          Serial.print(l_hour, 1);
          Serial.print("\t");
          Serial.print(l_hour2, 1);
          Serial.print("\t");
          Serial.println(" L/minute");
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А переменные flow_frequency и flow_frequency2 нужно инициализировать перед первым использованием.
    Мистер Кот нравится это.
  3. Tomasina
    volatile int flow_frequency1;
    float l_hour1;
    float l_hour2;
    const byte flowsensorPin = 2;
    const byte rpmsensorPin = 3;
    void flow()
      flow_frequency1++;
    void rpm()
      flow_frequency2++;
      pinMode(flowsensorPin, INPUT_PULLUP);
      pinMode(rpmsensorPin, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(1, rpm, RISING);
      sei();
      flow_frequency1 = 0;
      cloopTime =  millis();
    void loop ()
      if (currentTime >= (cloopTime + 1000))
        l_hour1 = (flow_frequency1 / 5.5);
        Serial.print("Value1 = ");
        Serial.print(l_hour1, 1);
        Serial.print(" L/min\tValue2 = ");
        Serial.print("\t");
        Serial.println(" L/min");
    arduino pls и Мистер Кот нравится это.
  4. Спасибо Вам огромное!
  5. arduino pls
    arduino pls Нуб
    День добрый, уважаемые, если вы ещё живы помогите мне запрограмировать ещё и третий такой же датчик
  6. arduino pls
    arduino pls Нуб
    можно ли ещё и третий запрограммировать ??
  7. asam
    asam Гик
    Можно. Добавь третий точно таким же образом как и второй был добавлен.
  8. vvr
    vvr Инженерище
    тогда нужно брать мегу
  9. asam
    asam Гик
    Можно и на Уно/нано если воспользоваться PinChangeInterrupt Library
  10. arduino pls
    arduino pls Нуб
    ребята, нету времени разбираться, если можете, помогите мне код написать
  11. parovoZZ
    в "Закажу проект".
  12. Limoney
    Limoney Гик
    Вы в "Закажу проект" не берете денег
  13. asam
    asam Гик
    500p
  14. akl
    akl Гуру
    там всего то надо записать по единичке в два регистра и потом в прерывании проверять состояние пина.
    быстрее будет самому разобраться чем ждать когда кто-то сделает. да еще и за деньги
    https://gist.github.com/Wollw/2598827
    вот тут кажется нормально разжевано https://tsibrov.blogspot.com/2019/06/arduino-interrupts-part2.html#Pin Change Interrupts
  15. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Почему бы не завести на форуме раздел ХАЛЯВА ЛОВИСЬ?
    parovoZZ нравится это.
  16. parovoZZ
    а ещё помнить, что прерывание реагирует на любой фронт)
  17. arduino pls
    arduino pls Нуб
    спасибо))
  18. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
  19. fogary
    fogary Гик
    Понятно, что уже давно не актуально, но все же.
    Разве так два прерывания висят не одном порте?
    Из описания функции (для Uno), номер прерывания 0 - для порта 2; 1 - для порта 3.
  20. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Вообще то одно, то что было назначено последним, т.к. эта функция тупо прописывает точку входа в обработчик прерывания, а она может быть только одна и сначала она прописывает flow, а потом переназначает rpm.
