Приветствую. Меня интересует вот что, у меня есть 3 сдвиговых регистра 74HC595 и индикатор по типу http://amperka.ru/product/7-segment-led и вот в чем проблема, на индикаторе подается напряжение только на один контакт, все остальные контакты катоды т.е. чтобы загорелся сегмент, его пин нужно соединить с землей. Хочу узнать как управлять сегментами выходным сдвиговым регистром. Думаю если подавать на пин сегмента более высокое напряжение чем на контакт от которого он питается он не будет гореть, но по мне так неправильно, возможно есть другой вариант.
http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:счетчик-нажатий http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuchit/bascom_avr_74hc595/2-1-0-44
Индикатор статический или для динамической индикации? Вся разница в том, что общий надо на плюс, а данные на индикатор инвертировать, т.е. при ОК сегмент светится если 1, а при ОА если ноль
Это я и пытаюсь объяснить)) Для динамической, а именно для термодатчика чтобы можно было температуру выводить на индикатор.
