Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли управлять 12в реле с управляющим минусом с 3.3V ардуины? Не сгорит ли при этом плата ардуины в момент подачи управляющего сигнала?
зависит от конкретной модели реле, но в большинстве случаев у реле ток через катушку порядка 100мА, а у ардуины максимум 50мА, так что лучше не рисковать. ну и 3 вольта может быть маловато есть конечно реле с малым током и работающие от 3 вольт. Надо короче узнать какое конкретно у вас реле. чет непонятно - 12в это коммутируемое напряжение? или рабочее? если рабочее, то с 3 вольтами можно даже не пытаться (без драйвера).
Модуль на базе SRD-12VDC-SL-C 12 вольт - это рабочее. Судя по даташиту: http://old.ghielectronics.com/downloads/man/20084141716341001RelayX1.pdf Энергопотребление 0,36 ватт. То есть, если даже искать аналогичный шилд с 3В реле, рабочий ток в 120 мА будет существенно больше 50. Посоветуйте, пожалуйста, как решать задачу подключения такого реле к ардуине 3.3в?
Или же на таком шилде https://www.aliexpress.com/item/1-C...32757050140.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NTCehz управляющий вход организован через ключ и смотреть на номинальный рабочий ток релюшки не имеет смысла? Судя по описанию - релюха с оптроном. То есть, как я понимаю, нужно смотреть характеристики того самого оптрона? Извините за нубские вопросы
вроде на этом шилде есть некий драйвер на транзисторе, так что с ардуино должно работать нормально. да и судя по названию оно под ардуино заточено. то есть если у вас именно шилд для ардуино, а не отдельное реле, то все будет нормально.
