Всем привет. Пришли 2 модуля приемник/передатчик на 315 мГц. Приеник успешно считал, а вот передатчик не работает. Есть подобные модули на 433 и они на вид одинаковые, но разные по компонентам. Что можно проверить и как запустить передатчик??? https://www.google.ru/search?q=пере...AUICigB&biw=1280&bih=933#imgrc=Ws7vzRNPZZ7C0M:
Должны быть на одну частоту.Можно попробовать использовать модуль 433 если заменить катушку такую же как в 315 мгц и сжатием растяжением подстроить частоту.
Проверять собственно не чем ((( Есть люстра только на 315 (кнопки с ДУ считал). Колво-во витков совпадает на модулях 315 и 433. Резисторы стоят разные и в центре транзистор или что -это на одном RF - 4 вывода, на другом R25 3 вывода - если я просто кварцы перекину как думаете заработает??? Просто не хотелось бы убить модули. Спасибо
Все заработало: Код (Text): #include <RCSwitch.h> RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); void setup() { Serial.begin(9600); // Transmitter is connected to Arduino Pin #10 mySwitch.enableTransmit(10); // Optional set pulse length. mySwitch.setPulseLength(237); // Optional set protocol (default is 1, will work for most outlets) // mySwitch.setProtocol(2); // Optional set number of transmission repetitions. // mySwitch.setRepeatTransmit(15); } void loop() { /* Same switch as above, but using decimal code */ mySwitch.send(7654488, 24); delay(1000); mySwitch.send(7654488, 24); delay(1000); }
Частота да, заработало благодаря установке параметра mySwitch.setPulseLength(237); , а этот параметр подбирал наугад, т.к. спец. устройств нет.
