Приобрел 3d ручку и захотелось механизировать процесс печати, в итоге собрался макет для 3d печати . Все это хозяйство запустил на базе arduino mega 2560 + ramps 1.4 и на прошивке marlin 1.02 Текущая проблема с управлением 3D ручкой. При печати пластик подается постоянно и как следствие при холостом перемещении ручки-экструдера выдавливается лишний пластик. Надо как то сделать включение - отключение подачи пластика из ручки аналогично экструдеру. А вот как, мозгов пока не хватает Как запустить двигатель в ручке понятно ( например http://wiki.amperka.ru/робототехника:подключение-мотора-через-транзистор ), а вот как получить управляющий сигнал (напряжение) включение - отключение на плате ramps 1.4 не знаю. Мне видится 2 варианта: 1. Прописать некое устройство (типа шпинделя), назначить ему pin и завязать его на управляющую команду экструдера. 2. Использовать выход вентилятора, но завязать его не на температурный датчик, а на команду экструдера Мож кто подскажет что да как? PS Познания в электронике на уровне книжки "Юный радиолюбитель" прошлого века издания, программирование на уровне "Hello Word" с букварем ...
Ну и что вы хотите? Чтобы вас кто-то тут взял и подтянул с уровня hello world до уровня толкового программиста? Или что-то кто-то просто за вас написал? Так это в "закажу проект".
Всем спасибо за добрые пожелания. И как говорится - и вам того же. По моей проблеме с ручкой. Прошивка repetier уже имеет встроенную поддержку cnc. Включаем cnc в прошивке, прописываем в ней pin-ы включения и скорости шпинделя и получаем искомый результат, выполнение команд M3 и M5 (включение и выключение шпинделя). Но вот мое железо до безобразия коряво на ней работает. Может потом и вернусь к ней. Вернулся к marlin и реализовал управление ручкой через вентилятор командами M106 Sxxx запуск, M107 остановка. Прописываем их в g-cod: перед командой холостого хода G0 добавляем команду M107, перед командой G1 добавляем M106 S105 (напряжение примерно 5в)
При переносе головки всегда идет обратный ход филамента. Может лучше завязатся на это. Т.е. если последняя позиция филамента отрицательна давать сигнал на отключение, но это нужно прошивку модифицировать.
