5вольт с гпио.
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Mitrandir, 24 июл 2018.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Сколько тока можно протащить через пятивольтовую ногу гпио?
  2. Morgan
    Morgan Administrator Команда форума
    Грубо говоря, сколько может дать блок питания
    Mitrandir нравится это.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Я правильно понял, что туда идёт 5 вольт с юсб
  4. koteika
    koteika Гик
    Обычно данный параметр указывают в документации.
  5. koteika
    koteika Гик
    Вы хотите сказать что нога мк Atmega8, сможет протащить например 5А? И не испустит дух?
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А причём тут ноги мк?
    Как я понял gpio pin 2 это аналог Vin ардуины. И собственно ток там ограничен мощностью бп и дорожкой на плате.
    Или я не прав?
  7. koteika
    koteika Гик
    Тогда все верно, я был не прав. Под рукой нет даташита на плату что бы глянуть распиновку.
    Еще можно добавить, что наличие паяльной маски на плате влияет на охлаждение дорожки, соответственно и на ток дорожки, которая она может пропустить.
    Пример - силовые дорожки инверторов, блоков питания делают открытыми + дополнительно умощняют наплавкой припоя.
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    В даташите я только нашёл данные по пинам которые к процу идут..
    Много записывать не планирую,, только мк ардуины, логическую часть l298
  9. parovoZZ
    Ампер точно снимешь. Больше уже надо смотреть =) Можешь и дорожку перегреть.
