Всем привет, я новичек сильно не пинайте... такая задача, есть на входе 0-5в нужно сделать на выходе 0-12в? Что подскажете. Более подробно- в автомобиле нужно заменить панель приборов, а именно бензомер. На датчик приходит 0-5в и уходит на прибор, требуется поставить прибор 0-12в. На ардуино вход аналоговый 0-5в и соответственно выход такой же как я понял.
Подробнее задачу опишите. Надо для питания сделать из 5 вольт 12 или так, чтобы входное напряжение от нуля до 5 на выходе было отмасштабировано от 0 до 12?
