6 светодиодов, плавно изменяют цвет.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 28 ноя 2016.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Во вложении примерная схема, только 2313 хочу использовать мк. Подскажите правильно ли нарисовал? Хочу сделать замену RGB светодиоду. Может есть такие схемы без мк?
    Режим работы: сначала горят красные, потом гаснут и загораются синие, затем так же синие гаснут и загораются зеленые и в конце все горят.
    Спасибо.
      101,7 КБ
  2. rkit
    В аттини13 всего два канала цап.
  3. Tomasina
    а причем тут ЦАП, если тупо нужен ШИМ?
    А их в 2313 четыре канала:
  4. rkit
    ШИМ это разновидность ЦАП. На схеме нарисована 13, а не 2313.
  5. Tomasina
    гм, а через задн... чарлиплексирование получится сделать трехканальный ШИМ на Attiny13?
    Вот тут запустили 8 каналова ШИМ на Attiny13: http://we.easyelectronics.ru/Soft/8-kanalnyy-shim-na-attiny13.html
    Ну или взять Attiny85 (он же Digispark), там аппаратно 3 канала ШИМ в таком же корпусе, т.е. плату даже не надо переразводить.
  6. Onkel
    Onkel Гуру
    Отнюдь. Если вы посмотрите на ттд мк, то увидите, что некоторые мк имеют цап на борту, некоторые не имеют. Ну и вообще- шим это модуляция, цап - это дивайс.
  7. Максим B
    Максим B Гуру
    Тини13 , я взял из готового рисунка, а так есть в наличии 2313. Я просто видел похожую схему в новогодней елке, там мк залит компаундом, а может и не мк там вовсе. Вот и захотелось повторить - подобие RGB светодиода.
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Со светодиодани не ясно -- вроде подключены последовательно, а какие-то жирные линии ("земля") между ними. И что за светодиоды? От этого будут зависеть номиналы резисторов (R2, R3, R3 -- два резистора умеют одинаковое обозначение -- надо исправить). В остальном нормально.
    Элементов будет больше и размер увеличиться. С ATtiny13 схема может уместиться на плате менее 1,5х1,5 см.
  9. Максим B
    Максим B Гуру
    Плату буду рисовать в SP или DIPTrace )
  10. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    Вот вы тут спорите ШИМ-ЦАП, разве автор упоминал о плавном включении-выключении?
    Какова скорость переключения? Работы тут на 5 минут;)
  11. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    Было время вот набросал по быстрому. По очереди плавно загораются гаснут, потом все загораются.
    Правда сомневаюсь, что это будет супер красиво. Там нужна особая логика когда что и насколько загорается.
    исходник прилагаю. hex файл сайт почему то не пропускает.
    Забыл сказать... фъюзы по умолчанию, 4Мгц с делителем на 8
    Максим B нравится это.
  12. Максим B
    Максим B Гуру
    Затестим на макетке
  13. Максим B
    Максим B Гуру
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    В названии темы.
  15. ostrov
    В ТЗ я увидел всего 3 цвета: красный, синий и зеленый. То есть 3 ШИМ достаточно на всю работу. Я правильно понимаю? То есть и Attiny85 справится, и Attiny2313 и тем более любая Atmega. В чем проблема то? Код написать?
  16. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    Это на первый взгляд всё просто. Если следовать алгоритму который автор указал изначально. На практике будет выглядеть убого и циклично. Такие устройства немного по другому работают. Тут нужны плавные переходы от цвета к цвету, в какой то красивой последовательности. Эта задаче немного посложнее.
    Как я это понимаю:
    1) Организовать полноценный программный ШИМ.
    2) Организовать массив по 3м цветам, типа:
    unsigned char RGB[]={100,50,74,81,124,30........};
    3)Присваивать данные из массива в переменные ШИМ, но не просто так (иначе получится скачкообразно)
    к примеру: имеем 100,50,74 через 0.5 сек должно быть 81,124,30 т.е .100→81 50→124 74→30 (за допустим 0.5 сек) плавно!!!
    И не важно какой контроллер будет, лишь бы ног хватало.
  17. Максим B
    Максим B Гуру
    Вот именно плавно, а не просто зеленый, резко синий, резко красный и т.д. Думаю сделать на на 2313, но мне кажется, что ее "много" для такой задачи - может как-то проще все организовать можно?
  18. VITAL_P
    VITAL_P Нерд
    Можно как то так попробовать:
    и управлять не ШИМ а временем включения, конденсатор заряжается плавно и диод резко не вспыхнет и не погаснет. Подбирая ёмкость можно думаю добиться белее менее эффекта. Конденсаторы можно из старых материнок наковырять.
  19. Максим B
    Максим B Гуру
    В общем начал я сдвигаться с точки, мк будет 2313 с обвзякой, но это еще в будущем. На данный момент проектирую саму плату со светодиодами.
