Доброго всем времени суток. искал в инете, смотрел разные форумы но так и не нашел как правильно подключить 4 четырех разрядных семи сегментных модуля Аноды понятно через 74НС595 и резисторы по 220 ом, а вот катоды их получается аж 16 штук можно ли через 74НС595? ведь получается что минус и плюс одновременно нельзя подать как сигнальные в общем запутался нужна помощь.
вам нужно определиться как будите собирать 1 - матрица 16*8 хватит трех 74НС595 ну там 16 транзисторов и кучку резисторов не считаем - управлять придется динамически (ну например 800 (16* 50) раз в секунду тушить и зажигать один из индикаторов) 2 - собрать цепочку из 16 74НС595 (один на каждый сегмент) тогда обойдетесь статической индикацией. выше дали схему для такого варианта
да, на совмещенном только динамически, можно двумя регистрами, можно одним и аноды\катоды перебирать выходами дуины с 4мя транзисторами.
насколько я понял один регистр на один сегмент то есть мне нужно 4 регистра а вот как подключить катоды если через транзисторы то получается что надо 16 выходов от ARDUINO UNO
В Вашем примере две матрицы по два х 7-сегментных элемента у меня получается 4 по 4 х 7-сегментных элемента по схеме 7 сегментов анод и 4 контакта катод при включении катода и всех анодов горит "восмерка" если включить все катоды то горят все цифры 8- ками то есть в моем случае 16 восмерок Вот думаю как управлять катодами что б горели нужные цифры один элемент 4х7 будет под часы и 3х4х7 вывод информации скажем 10 статических цифр, через три секунды фраза, и так по кругу.
В Вашем случае 3х7 сегментный и у него 3 катода в моем случае 4х4х7 сегментных на каждую цифру по одному катоду.
во, теперь ясно, вот все выходы элементов A,B,C,D и тд параллельно и на один регистр, а общие катоды на два регистра.
теперь я словил глюк если все сегменты (ABCD и т.д) заппаралелить то каким образом подавать отдельно сигнал на каждый сегмент к примеру 4 цифра 5 5 цифра 9 ну и так далее
параллельно только сегменты, катоды идут на каждый выход регистра.. проще загуглить вот, только у тебя так будет 16
я правильно Вас понял сдвиговый регистор на аноды один на все и так же 2 регистра на 16 катодов. googl-ил но не нашел все проекты не более 3 сборок и запитаны на arduino
Спасибо буду пробовать , как проект завершу (в процессе) буду писать и задавать вопросы по програмированию
