Собственно сабж. Можно на выходы сдвигового регистра 74HC595 повесить ULN2803A? Дополнительные детали нужны или можно просто спаять выходы 74HC595 с входами ULN2803A ?
Вроде гик, а такие глупые вопросы задаешь....Достаточно почитать даташит на один прибор и на другой. В голове или на бумаге сопоставить колонки с цифрами и дать правильный ответ.
Если это планируется что-то вроде светодиодных индикаторов, то все это можно заменить одной микросхемой типа драйвер светодиодов. например https://static.chipdip.ru/lib/300/DOC000300638.pdf там и стабилизатор тока сразу, можно не париться насчет резисторов и т.д. Даже если не светодиоды и найти подходящий по максимальному току - тоже вариант. кстати еще насчет ULN - там каналы можно параллелить, получая больший максимальный ток.
Да не.... - у меня там индуктивная нагрузка предполагается - в ULN уже диоды есть..... с ней жизнь проще и параллелить я уже тоже пробовал - работает замечательно..... )))
