Имеется сабж. По даташиту тянет до 40мА. Вопрос: можно ли как то подключить два таких стабилизатора на одну схему для увеличения мощности?
Их балансировать надо. Самому из рассыпухи собрать стабилизатор под такие токи будет одинаково по трудозатратам.
Вообще то, должен тянуть до 100 mA. Он в каком корпусе? А по вопросу, не настолько все печально, нужно только резисторы(диоды) добавить и можно делать бутербродом.
Это не так делается. Во-первых, в пределах нескольких номиналов по току лучше просто взять другой регулятор. В крайнем случае можно взять LT1085/LT1084/LT1083 на 3A, 5A, 7.5A соответственно. А усиление единичного регулятора делается внешним транзистором.
Параллелить слабые регуляторы все же не самый оптимальный путь. Если нагрузку можно разделить на группы с потреблением в пределах возможностей одного регулятора, можно обойтись без запараллеливания и балансировки.
Ну, смотрите... просто с линейником там хоть один регулятор хоть несколько, все равно тепловой режим учитывать нужно.
По даташиту до 150 градусов. Но надо принимать во внимание разницу между входным и выходным напряжениями. В зависимости от этой разницы и температуры, значение предельного выходного тока может существенно снизиться. Посмотрите графики в даташите.
Для линейников это нормально. Можно поставить на радиатор. Если ставить дополнительный транзистор, то это займет места больше чем DC-DC. Простейший DC-DC требует дополнительно только диод и индуктивность.
