8 сегментный индикатор с общим анодом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Arsenii, 16 сен 2012.
  1. Arsenii
    Arsenii Нуб
    Помогите, не могу разобраться как работать с индикатором и Arduino. У меня BS-A814RD. Зажигать сегменты получается но только путем подключения напрямую с +5В и земле. А как работать с индикатором и Arduino? не понимаю
  2. Rx
    Rx Нерд
    Здесь есть некоторая информация по подключению. Правда, 7-и сегментных индикаторов, которую, возможно, вы уже читали.
  3. Arsenii
    Arsenii Нуб
    В этой статье все просто там общий катод, а мне достался индикатор с общим анодом :(
  4. nailxx
    В этом случае вы просто не сможете использовать предложенный в статье драйвер. Подключить к Arduino таки можно:
    На анод подайте 5V Arduino. Катоды, через резисторы на ~200 Ом соединяйте с управляющими цифровыми пинами. Если хотите поджечь сегмент, настройте соответствующий пин как OUTPUT LOW. Если погасить — OUTPUT HIGH.
    Arsenii нравится это.
  5. Arsenii
    Arsenii Нуб
    Ваш способ работает. А могу ли я управлять индикатором, через 3 пина если буду использовать сдвиговый регистр но который расширяет входы, а не выходы?
  6. Unixon
    Нет, это не будет работать. Вы можете воспользоваться драйвером для индикаторов с общим катодом, но на каждый выход нужно поставить либо инвертор с открытым коллектором, либо какой-нибудь маломощный полевой транзистор.
    Впрочем, можете воспользоваться и сдвиговым регистром с параллельным выходом, но тогда кодирование сегментов будет на совести МК и вашей программы.
  7. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Значится имеется 8 сегментный индикатор и потенциометр. Может кто в курсе как схему по принципу изменения сопротивления такую чтобы когда крутишь ручку, загорались цифры от 0 до 9? Ну или на герконах. Правда не так, на схеме с герконами, а что бы по краям резисторов + и - а на герконы A0
  8. Unixon
    Резисторы нужно на каждый сегмент ставить, а не один резистор на общий анод/катод.
    REm нравится это.
  9. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Это я в курсе. Мне не это интересно. Там верхний контакт где герконы подходят на разрыв (прилагаю новое приложение). Смысл я описал что я хочу. Что при определенном условии (сопротивлении цепи на A0) загораются определенный сегменты (1.2.3.4.5.6.7.8.9.0) как то так.
      484,7 КБ
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Герконы по одному срабатывают?
    int u = analogRead(A0);
    if(u < 100){
    // do 1
    } else if(u < 200) {
    // do 2
    } else if(u < 300)
    т .д.
    else {
    // do N
    Пороги 100 , 200, 300 сами подберете исходя их характеристик цепи.
    Порог должен находится строго на середине между u от геркона i и u от геркона i + 1.
  11. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Спасибо огромное, сейчас попробую
  12. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Типа такого?
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да.
    И видимо когда-то надо отключать диоды.
    У меня закрался в код ошибочный then, у вас if( перед int u...
    После if() аккуратнее с фигурным скобками. Одину операцию в скобки можно не брать. Но по холоду количество операций может увеличиться. А про скобки легко забыть.
  14. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Все загораются и всё, тупо горят. Всё равно спасибо. Надо учиться, учиться и учиться миру логики)
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Так они у вас нигде не выключаются. Может быть надо гасить остальные, когда новый включился?
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ешё. По схеме, когда все герконы разомкнуты вход A0 висит в воздухе и ловит помехи. Его надо притянуть резистором к 0 или Vcc.
  17. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Доперло бро.
    pinMode(A0, INPUT);
    pinMode(6, OUTPUT);
    pinMode(7, OUTPUT);
    pinMode(8, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(10, OUTPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);
    pinMode(12, OUTPUT);
    if(analogRead(A0) <= 100)
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(7, HIGH);
    else
    digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(7, LOW);
    Как теперь это в команде switch прописать, что бы не громоздить.
  18. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Нет, я лоханулся))) Надо теперь как то сделать от и до
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
    switch только на равенство работает.
    Можно пороги загнать в массив. в цикле искать нужный порог, а затем делать switch по индексу порога.
    Для больших массивов есть функции быстрого поиска. Но тут маленький массив.
  20. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Понятно. Можно в принципе на ровные числа, замерить сопротивление резистора и путем подбора построить там 101, 201, там 305 и тп... Так можно в принципе. А вот если как то функцией map реализовать? реально?
