8 сегментный индикатор с общим анодом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Arsenii, 16 сен 2012.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    byte leds[] = {7, 8, 0xFF}; // Группа пинов. -1 = конец массива.
    void led_on(
      const byte pin,
      const byte *leds
    // Включает пин pin и выключает остальные пины в массиве leds.
    // Последний элемент массива leds == 0xFF.
    // Если 0xFF == pin, все пины выключаются.
        while( 0 <= *leds ){
            digitalWrite(*leds, *leds == pin ? HIGH : LOW);
            ++leds;
    void loop(){
      byte pin = 0xFF;
      int val = analogRead(A0);
        if         (val < 100) pin = 7;
        else if (val < 200) pin = 8;
        led_on(pin, leds);
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Если функция достаточно линейная, то реально. Но чем резисторы подбирать, проще код настроить на то что есть. Для десятка резисторов (класса 5 - 10 %) думаю без проблем напряжение будет получаться далеко от порогов.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Как то так. 0, 1023 возвращает analogRead. 0 - 1 крайние элементы массива leds (пины 7 и 8).
    char leds[]={7, 8, -1};// Группа пинов. -1 = конец массива.
    void loop(){
        led_on(leds[map(val, 0, 1023, 0, 1)], leds); // led_on из предыдущего примера
  4. Tomasina
    Тип byte не может принимать значение "-1".
  5. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Короче пойду читать, читать и читать, как завещал ленин)))
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ленин, с большой буквы. Поправил byte на char примерах.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вы с висячим A0 когда все герконы разомкнуты что решили. Есть схема с номиналами резисторов?
  8. Tomasina
    Накуя? Что byte, что char, что boolean - у всех диапазон 0...255.
  9. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Я знаю. Не уважаю ни его, ни его труды. Поэтому так написал
  10. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Думаю номиналы не так важны, но в среднем 1кОм, штук 7-6. Мне нужно вот что сделать: хочу чтобы когда передачи на КПП включал, загоралась нужная скорость. Дело в том что мне хочется самому это сделать. Так, интересно. Вчера сделал другое) Правда готовый вариант , друг сделал точнее на станции.
      587,3 КБ
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Не правда ваша. Я даже задумался
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Char
    typedef uint8_t byte;
    https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/hardware/arduino/avr/cores/arduino/Arduino.h
  12. ostrov
    Хахаха, много прочитал его трудов?
  13. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Я ж написал: ... ни его труды...))) Суета все сует, одна суете. )) Меня программирование интересует на данный момент, хочу научиться. Посоветуйте чайнику лучше что почитать
  14. ostrov
    Начните с упражнений Амперки в виде минипроектов. А дальше, имея под рукой интернет, можно развиваться бесконечно и по собственному плану.
  15. Tomasina
  16. thesatellite
    thesatellite Нерд
    Спасибо всем за ответы!!!
