999 вопросов по программированию
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем CYITEP_BAC9I, 9 авг 2018.
  1. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    Ночер всем добрый. осваиваю потихоньку PlatformIO. заодно изобретаю велосипед по опросу кнопок. гуру гляньте пожалуйста. может ли иметь такой способ опроса кнопок, место под солнцем?
    (написал все в PlatformIO, пишется намного быстрее чем в Ардуино ИДЕ, но компилирую в "родном" ардуиновском он меньше претензий предъявляет )
    код по опросу кнопок
    #include <Arduino.h>
    uint32_t time_butt = 0;
    bool up_butt=0;   //флаг факта нажатия кнопки вверх
    bool down_butt=0; // флаг нажатия кнопки вниз
    bool OK_butt=0;   // флаг нажатия кнопки подтверждения
    bool cancel_butt=0; // флаг нажатия кнопки отмена
    //сброс флагов после выполнения действий
    DDRC &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)); //A0 A1 A2 A3 вход
      uint32_t time = millis();
      //считываем порт с
      if( (PINC & (1<<0))|| (PINC & (1<<1))||(PINC & (1<<2))||(PINC & (1<<3))&&time-time_butt>=30  )//если нажатие хоть на одну кнопку
        byte A =PINC; // передаем значение в переменную А
        //сравниваем что было нажато и по результату взводим флаги
    switch (A)
    case 0b00000001:
    up_butt=1;
    break;
    case 0b00000010:
    down_butt=1;
    break;
    case 0b00000100:
    OK_butt=1;
    break;
    case 0b00001000:
    cancel_butt=1;
    break;
    default:
    time_butt=time;
    //проверка на отжатие кнопки в принципе это и не к чему
    if( (~PINC & (1<<0))&& (~PINC & (1<<1))&&(~PINC & (1<<2))&&(~PINC & (1<<3))&&time-time_butt>=30  )
    time_butt=time;
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А что нужно то? :)
    С первого взгляда, нет сброса переменных нажатия кнопки.
    Нажали кнопку - переменная перешла в 1, и осталась в 1 до выключения контроллера.
    Обработка дребезга - очень упрощена.
    Я уже писал про оптимальный, с моей точки зрения, алгоритм опроса кнопок, могу выложить еще раз, в Вашем варианте, но многие здесь его "не приветствуют" :). Сложный говорят, :) можно "проще" через буфера.
    По памяти и быстродействию, думаю точно будет короче и быстрее ;).
    Сусемьбек нравится это.
  3. Спасибо за комментарии. Хотел чтоб глянули, дичь это или нет)
    Значит можно) флаги будут сбрасываться после выполнения действия в другой части кода. На симуляторе вроде работает
  4. SergeiL
    После default: точки с запятой не хватает.
    Нужно обрабатывать отпускание кнопки?
  5. Дефаулт это я уже здесь дописал, пришла мысль , что могут и 2 кнопки разом нажаты. Нужно все предусмотреть. Отжатие не нужно отслеживать. Долгих и двойных нажатий не планируется, так как возможно игрушкой будут пользоваться не программисты и делал чтоб было интуитивно понятным управление.
  6. SergeiL
    Понятно.
    Ваш код (без сброса флагов нажатий кнопок, и анализа одновременных нажатий):
    Скетч использует 670 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 17 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2031 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    Код с полноценной обработкой дребезга, независимо и параллельно, на четырех входах, сбросом флагов, и анализом одновременных нажатий (анализ отпускания кнопок закомментировал ):
    #define PIN_READ_TO 10L   // 10 ms  периодичность проверки входов. Оптимальным является интервал 5-10мс. соответственно в результате сигнал о нажатии будет получен через 20-40мс  (в данном случае 40мс)
    #define PIN_IN_NUMB 4     // количество используемых входов значение от 1 до 8.
    //------------------ ФУНКЦИЯ УСТР. ДРЕБЕЗГА --------------------------------------
    // Глобальные переменные
    // биты в байтах ниже взводятся обработчике дребезга, можно в в прерывании от таймера и сбрасываются программой обработчиком событий
    byte LATCH_ON   = 0;     // вход перешел в 1
    //byte LATCH_OFF  = 0;     // вход вернулся в 0
    uint8_t vc_debounce(uint8_t SWKEYS)        // Verical_Couners_debounce, вызывается каждые 10 мсек, можно из таймера
    {                                          // в SWKEYS состояние вводов
        static uint8_t SLATCH = 0;             // текущее устоявшееся значение входов после устранения дребезга
        static uint8_t VCBIT0 = 0;             // счетчик бит 0
        static uint8_t VCBIT1 = 0;             // счетчик бит 1
        uint8_t        vcmask = 0;             // Маска
        uint8_t        vctemp = 0;             //
        vcmask = SWKEYS ^ SLATCH;              // скинем счетчики для установившихся и неактивных значений
        VCBIT0 &= vcmask;
        VCBIT1 &= vcmask;
                                                      //  Каждая '1' в SLATCH представляет установившееся значение
                                                      //  каждый '0' установившееся нулевое значение
        SLATCH ^= (vctemp = vcmask & VCBIT0 & VCBIT1);
        if( vctemp )                                  // есть изменения входов, взведем флаги
         LATCH_ON  |= vctemp &  SWKEYS;               // взведем биты нажатых кнопок и сработавших входов.
    //     LATCH_OFF |= vctemp & ~SWKEYS;               // Биты сбрасываются в обработчиках.
        VCBIT1 ^= (vcmask & VCBIT0);                   // инкрементируем счетчик.
        VCBIT0 ^= (vcmask);
    void Input_On(byte number)
        // выполним действие по нажатию на кнопку.  номер кнопку в переменной "number"
    void Input_Off(byte number)
    // ЕСЛИ НУЖНО! выполним действие по отпусканию кнопки.  номер кнопку в переменной "number"
       static uint32_t    LastPinReadMs = 0 ;      // переменная для сохранения времени, когда были считаны значения с цифорвых входов
       uint8_t            current_state;           // переменная для текущего состояние по кнопкам
       byte j,i;
       if ((millis() - LastPinReadMs) > PIN_READ_TO)          // выполняется каждые 10мс (PIN_READ_TO)
          current_state= PINC & ((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));  // читаем значение
          vc_debounce(current_state);                         //  2) отбросим дребезг по всем входам, на основании предыдущих проверок (игнорируем состояния, держащиеся на входе менее 4 проверок подряд)
          LastPinReadMs = millis();                           // запомним время
    //      if (LATCH_ON != 0 || LATCH_OFF != 0  )          // Если есть изменения на входах - обработаем.
          if (LATCH_ON != 0   )          // Если есть изменения на входах - обработаем.
            for (i=1,j=0; j < PIN_IN_NUMB; j++,i=i<<1)   // пробежимся по всем входам
              if (LATCH_ON & i)                          // Если копка была нажата или вход перешел в ON
                Input_On(j);
                LATCH_ON &= ~i;                          // Обязательно сбросим бит, так как данное событие обработано
              if (LATCH_OFF & i)                         // Если копка была отпущена или вход перешел в OFF  ЕСЛИ НУЖНО.
                Input_Off(j);
                LATCH_OFF &= ~i;                         // Обязательно сбросим бит, так как данное событие обработано
      //   ваш код....
    Скетч использует 644 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Код короче, по памяти столько же.
  7. Спасибо большое
  8. parovoZZ
    А если одновременно две нажаты или требуется такое действие?
  9. SergeiL
    Одновременно, "в реальном времени" :), не бывает ;).
  10. parovoZZ
    Дарю макрос, по которому можно определить состояние одного бита в регистре
    #define BitIsClear(reg, bit)    ((reg & (1<<(bit))) == 0)
    //пример: if (BitIsClear(PORTB,1)) {...} //если бит очищен
    И не надо ничего никуда копировать. Устранить дребезг - вызывать функцию по таймеру. Ну раз 50 в секунду хватит. И отзывчивость сохранишь, и от дребезга избавишься. Плюсом, если внутри завести счетчик (в структуре кнопки, например), то можешь отслеживать длинные и короткие нажатия.
  11. SergeiL
    Макрос - не новость, толку -то от него????
    Хотите все входы последовательно опрашивать, последовательно, для каждого входа, анализировать состояние - пожалуйста, флаги Вам в руки ;)
    И Супермен расстроил! :)
    Одним словом, Кто как хочет, тот так и "делает" :)
    Мне так удобнее, уже говорил об этом!
    Многие не понимают прелести, данного варианта, ну что же тут сделаешь, может когда-нибудь поймут ;)
  12. parovoZZ
    так а можешь алгоритм нарисовать, а то у меня глаза в разные стороны смотрят и все коды двоятся))) Может и возьму на вооружение. Особенно, когда 10 или больше кнопок)))
  13. SergeiL
    Уже описал все здесь . Больше года назад. В ответ была только критика ;), не поняли ;)!
    Когда разобрался, лет 15 назад, честно говоря прибалдел от оптимальности, скорости и компактности.
    Знакомые, после объяснения, только этим вариантом и пользуются.
  14. parovoZZ
    так ведь тоже последовательно опрашиваем вот здесь
  15. SergeiL
    Это пример, это уже после устранения дребезга по всем входам.
    Обрабатываем установившееся значение. Его все равно нужно обрабатывать.
    А устранение дребезга - это 10 строчек для 8 или 16 входов одновременно.
    (в зависимости от разрядности регистров)
    Без for, и while.
    Я устраняю дребезг в прерывании от таймера, а флаги анализирую в main или loop ;)
  16. parovoZZ
    При опросе кнопок не чаще 50 раз в секунду дребезг самоустраниться без лишних телодвижений.
  17. parovoZZ
    Это в дизасме 10 машиноинструкций? А то ведь в абдурино 1 строчка кода выливается в 100 машинных инструкций(((
  18. parovoZZ
    При очередном опросе - запросто.
  19. SergeiL
    Ну не знаю, мне так проще
    Какие 100 инструкций, там булевые операции...
    И Супермен расстроил окончательно!!! :)
    Все, надоело, :mad: "делайте" как хотите, мне все равно.:mad:
  20. parovoZZ
    Не обижайся, чо)))
    Я просто хочу понять - вот в прерывании таймера мы опросили порт. Потом идёт функция проверки на дребезг. А зачем? Если между двумя прерываниями таймера выясняется, что кнопка ещё дребезжит, значит период опроса кнопок надо увеличить. И не нужны никакие функции проверки на дребезг - таймер все за нас сделал.
