После очередного просмотра магазина удивился такому малому количеству микросхем. Есть ли возможность пополнить ассортимент хотя бы для таймерами 555?
555 очень скоро добавим. Ещё в очереди на прям скоро-скоро: сырые atmegа48, rail-to-rail opamp, цифровой потенциометр. Что бы ещё хотелось видеть?
Вопрос одного из форумчан: ATmega48 — микроконтроллер по форме как на Arduino Uno, но попроще в плане количества памяти. Ну и заметно дешевле. Чтобы делать маленькие проекты или подсистемы на макетке rail-to-rail opamp — операционный усилитель, который не требует для своей работы подачи напряжения ниже земли. Ему достаточно ваших GND и Vcc. Нужен, чтобы усиливать слабый сигнал от всяких сенсорных компонентов. цифровой потенциометр — потенциометр, где ручку крутите не вы, а ваш сигнал ATtiny — маленький микроконтроллер для жадных к энергопотреблению и размерам
AFAIK, это не совсем корректное утверждение. Rail-to-rail обозначает способность ОУ работать во всем диапазоне напряжений от Vss и до Vcc, а не "чуть меньше чем", оставляя от долей вольта до чуть больше вольта нерабочей или нелинейной зоны от границ диапазона питающих напряжений. При этом униполярный ОУ все равно не требует Vss < 0, а биполярному нужно соответствующее питание с Vcc - Vss < Vmax, -Vmax/2 < Vss < 0 < Vcc < +Vmax/2.
... в процессе которого выясняется, что есть по отдельности rail-to-rail по входу и по выходу... у каждой букашки столько пикантных подробностей, что RTFM-ить можно до бесконечности.
Думаю можно ещё семью завести из ATtiny24/ATtiny44/ATtiny45/ATtiny84/ATtiny85 в DIP исполнении. Если существует для Arduino - некий набор для собственного сбора Arduino Uno, например как у Freeduino.
