A59A
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем seregareal2, 20 июн 2015.
  1. seregareal2
    seregareal2 Нерд
  2. ANV
    ANV Гуру
    Что на микросхеме написано?
  3. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Гуглите название микросхемы
  4. ИгорьК
    Это термореле. Там стоит PIC - микроконтролер, который выдает 0 и 1 на порог срабатывания. Порог срабатывания регулируется потенциомером. Эта железяка данные о температуре не передает.
  5. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    На ней ничего не написано
    Вот тут нашел схему и скейтч
    http://russian.alibaba.com/product-...thermistor-thermistor-sensor-60051181788.html
    На фото видно что он с 3 выводами, но мне даже прислали с 4
    SCM процедура тестирования
    Тьфу электроники Co., Ltd. Шэньчжэнь город
    Датчики триггер тест
    СКМ: STC89C52
    Скорость передачи данных: 9600
    Использование: обнаружение температуры.
    # Включить <reg52.h>
    Unsigned CHAR Дата;
    # Define Uchar unsigned CHAR
    # Define unsigned Int UINT
    SBIT KEY1 = P0 ^ 1;
    /* Функция объявленной ценностью -----------------------------------------------*/
    VOID задержки (UINT Z);
    VOID Initial_com (VOID);
    ** Имя функции: задержка (UINT Z)
    * Функция: функция задержки
    UINT I, J;
    Для (я = г; I> 0; я --)
    Для (J = 110; J> 0; J-);
    @ ***** Последовательный порт инициализации функции ***********
    EA = 1;//всего прерывания
    ES = 1;//позволяют последовательный порт прерываний
    ET1 = 1;//Разрешить Прерывание таймера T1
    TMOD = 0x20;//таймер T1, прерывание генерируется скорость передачи данных в режиме 2
    PCON = 0x00;//смод = 0
    SCON = 0x50;//путем Таймер управления
    TH1 = 0xfd;//Скорость передачи данных до 9600
    TL1 = 0xfd;
    TR1 = 1;//Открыть управление запуском разрядный таймер T1
    @ ********** Основные функции *********
    Основной ()
    Initial_com ();
    В то время как (1)
    Если (KEY1 = = 0)
    Задержка ();//Устранить дрожание
    Если (KEY1 = = 0)//подтвердить триггера
    SBUF = 0x01;
    Задержка (200);
    Если (Ri)
    Дата = SBUF;//SCM принять
    SBUF = Дата;//Микроконтроллер отправляет
    RI = 0;
    а что тогда она вообще делает?
  6. ANV
    ANV Гуру
    Там даже не PIC микроконтроллер, а компаратор. Т.е. выдается сигнал если температура больше или ниже порога
    Нужно... ну допустим обогреватель при помощи реле включить если холодно стало
  7. там какбы фоторезистор с компаратором.
    тобиж это датчик освещения с аналоговым и цифровым выходом.
    там LM393 если что.
  8. seregareal2
    seregareal2 Нерд
  9. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Да простят меня Модераторы, что пишу не по теме.
    Дай-ка угадаю... у тебя ноутбук acer aspire v3-771g? У меня такой же;)
  10. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Как говорится найдите 10 отличий того что заказал ТС и того что сфотал. :)
    Все смешалось 3 ножки и 4, термисторы и фоторезисторы. :D
  11. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Это ноутбук acer aspire v3-551g :)
  12. Arduiner001
    Arduiner001 Гик
    Ну, почти угадал;)
