задача стоит следующим образом, через реле включить двигатель ровно на один оборот, если его включать на время то выловить это время крайне проблематично т.к. рано или поздно произойдет лишний оборот. Вот поэтому и использую механичекскии вариант ловли обратного сигнала. К arduino uno подключен датчик тока acs712, через этот датчик подключен двигатель на 24 в(постоянка), к механизму двигателя приделана платка с кнопкой. Как только двигатель делает один оборот то механизм на короткое время зажимает кнопку, и по сути получается скачек тока. Так вот ни как не получается словить скачек, значения приходящие через serial.print(analogred(0)) - имеют маленькую амплитуду.
Вы что сделать то хотите? Если при повороте на один оборот замыкается кнопка, то при чем тут вообще датчик тока?
