Доброго времени суток, имеется расширение к RPi2 в виде платы - High-Precision AD/DA Board - Waveshare Wiki Залил программу для считывания с ADS1256, где после каждого дифференциального считывания с одного канала данные по протоколу UDP отправляются на устройство-приёмник. BCM2835 - Pastebin.com Но тем не менее, при максимальных настройках в 30ksps, PGA +-5, RPi не корректно считывает даже 10Khz, хотя производителем заявлено корректное считывание до 2MHz, имеет ли смысл в начале сохранять данные в буфер, а затем отправлять на считывающее устройство, а не делать это в режиме реального времени, хотя даже в режиме RDATAC считывания - это особой роли не играло, возможно ли настроить данное АЦП для корректного замера сигналов выше 100Hz?
А что вы хотите увидеть от 10кГц синусоиды при 30 тыс сэмплов в секунду? Что такое "корректное считывание до 2МГц" при том, что "при максимальных настройках в 30ksps"?
