AMP-B025
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем kettariec50, 1 ноя 2017.
  1. akl
    akl Гуру
    не поверите - даже в серьезных научных лабораториях большая часть приборов калибруется по месту применения, и не раз, а регулярно.
  2. b707
    Датчик не датчик. а сертифицированный метод должен быть. Например, первой же ссылкой в яндексе находится ГОСТ http://www.rostestomsk.ru/gost/001.013.080.040/gost-28268-89/
  3. rkit
    Я ж вам написал - один вольт = 3 борзых щенка. Если вам все равно, то это вас должно устроить. А если не устраивает, то значит не все равно. Значит вам нужно самому точно определиться, а не ездить людям по мозгам.
  4. rkit
    Ок
    Что из этого нужно создателю темы?
  5. akl
    akl Гуру
    лучший способ (и самый дешевый) - гравиметрический. и для домашнего применения что-то подобное легко производится с помощью бытовых весов (можно даже ничего не сушить в термостатах и эксикаторах, а только взять известное еоличество более-менее сухой почвы, постепенно увлажнять ее известным количеством воды и измерять результат).
  6. b707
    А вы открывали? там на первой же странице методика определения влажности описана. Пусть возмет свою почву и определит влажность
  7. rkit
    Окей, первый метод. Датчик от амперки в принципе не способен измерить влажность почвы аналогично этому методу.
  8. kettariec50
    kettariec50 Нуб
    Подводим итог. Калибровать каждый датчик придется самому.
  9. b707
    На самом деле, достаточно только найти одну граничную точку - минимум влажности, ниже которого необходимо включать полив. Не думаю, что это трудно или долго.
    не только каждый, но и для каждой грядки заново
  10. issaom
    issaom Гуру
    А для чего предполагается использовать данный датчик (в практическом смысле теплица, горшок?)
  11. akl
    akl Гуру
    это гравиметрический метод, для него ТСу нужны весы, термостат и эксикатор. в бытовых условиях он может упростить этот метод, обойтись одними только весами, и успешно приготовить несколько "стандартных образцов" своей почвы, по которым затем откалибровать уже амперкин датчик.
  12. kettariec50
    kettariec50 Нуб
    Результат полного погружения контактных площадок в воду ( 5 датчиков ) :
    3.05 v , 3.13 v, 3.14 v, 3.15 v , 3.24 v . Итого разброс менее 6%. Результаты измерения в почве опубликую через неделю.
