Собираюсь прошить купленный модуль AMP-B081 Troyka Wi-FI в Arduino Core. Есть инструкция по восстановлению заводской прошивки http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-wi-fi#восстановление_стандартной_ат-прошивки Первым делом я нажал Start во Flash Downloader Tool без выбора прошивки, т.к. это нужно сделать для получения информации о модуле и о параметрах Flash. Выдало flash vendor: C8h : GD flash devID: 4016h QUAD;32Mbit crystal: 26 Mhz Я также открыл монитор порта и при загрузке выдало следующее: 2nd boot version: 1.5 SPI speed: 40MHz SPI mode: DOUT SPI Flash Size & Map: 32MBit (512KB+512KB) В инструкции, в целом эти моменты не освещаются, наверно при прошивке Arduino Core, нужно так же выбирать Flash Mode = DOUT (а там по-умолчанию QIO). http://wiki.amperka.ru/продукты:esp8266:flash-download-tool Во-вторых, в инструкции по восстановлению "заводской" прошивки, предлагается установить Flash Size = 16 MBit, SPI speed: 80 MHz, SPI mode: QIO. Что-то явно не совпадает, и возможно заводская прошивка, которая предлагается на амперке, не подойдёт. Можно ли получить правильную заводскую прошивку для купленного модуля?
Про режим записи flash в инструкции ни слова, т.е. оставить по-умолчанию QIO, а оно на так не работает, нужно поставить DIO или DOUT.
