analog microphone arduino
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Sashok26rus, 9 май 2012.
  1. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Прошу помочь и объяснить ​
    Имеется обычный microphone Capsules с двумя выходами хочу подключить его к Arduino на аналоговый вход. Подскажите схему что бы усилить сигнал или что-то другое! Ради такой мелочи не хочется делать заказ на http://amperka.ru/collection/Sensory/product/Mikrofon​
    спасибо.​
  2. вот пожалуйста ссылка вам
    ну попробуйте как вариант вот такое чудо собрать только коэффициент усиления поставте )
    Sashok26rus нравится это.
  3. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    Спасибо за ответ. я вот тоже воспользовавшись гуглом нашел схемку вот например:
    [​IMG]Источник
    Что вы скажите?
  4. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    Собрал схему, представленная мною выше. Подключил и оказалось что сигнал очень маленький=( еле еле до 120 дотянуло. Посоветуйте, может микрофон попробовать заменить?
  5. Unixon
    В принципе, можно попробовать соорудить схему на операционнике, аналогичную той, что используется в сенсоре от DFRobot, если, конечно, есть аналогичные детали. Не знаю, стоит ли овчинка выделки, но попробоваьт можно.
  6. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    Не думал что будет так тяжело.. микрофон подключить к Arduino
  7. Unixon
    Подключить то не сложно, можно хоть просто воткнуть микрофон в аналоговый вход, только толку от этого не будет - микрофон сам по себе не создаст достаточно сильного для регистрации сигнала, поэтому его в любом случае нужно как-то усилить. Так что все эти пляски - они не вокруг ардуино, а вокруг усилителя, чтобы "сырой" датчик стал электрически согласован с остальной схемой правильным образом и превратился в Arduino-совместимый сенсор.
  8. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    УРА, все получилось! Нашел в интернете схему и собрал.
    Изготовленная на базеоперационного усилителя LM358A (к счастью я такой нашел).​
    Sketch интересный выводит Delta = Max – Mi​
    const int analogPin = 0;
      int mn = 1024;
      int mx = 0;
      for (int i = 0; i < 10000; ++i) {
        int val = analogRead(analogPin);
        mn = min(mn, val);
        mx = max(mx, val);
      Serial.print("m=");
      Serial.print(mn);
      Serial.print(" M=");
      Serial.print(mx);
      Serial.print(" D=");
      Serial.print(mx-mn);
      Serial.println();
    В принципе понимаю код, но не могли бы вы точней рассказать пожалуйста!
  9. Корней
    Корней Гик
    Delta = разница между минимальным и максимальным уровнем сигнала за каждые 10000 семплов. (c)КО Частота дискретизации примерно 9 кГц, если у вас Uno или аналог.
    Уточните вопрос.:rolleyes:
  10. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    Спасибо большое, у меня Uno!
  11. Sashok26rus
    Sashok26rus Нерд
    Вот что собрал! Немного коряво т.к звук наложен, к сожалению при съемки звук очень плохо звучит!
    xaser, NikitOS, mcureenab и ещё 1-му нравится это.
  12. REm
    REm Гик
    неожиданно, да?
    Подскажите пожалуйста, как задать частоту дискретизации, как её высчитать, и как проверить реальную?
  13. Корней
    Корней Гик
    REm нравится это.
  14. 1. Задать - два варианта ответа, через конфигурацию преселектора самого ацп, в режиме автозапуска - "free running mode". Или сконфигурировать запуск ацп от таймера -1, тогда частота определяется таймером.
    Пример
    ISR(TIMER1_COMPB_vect)
      static int16_t counter = 0;
      PORTB  |= pin_Led;       // pin High
        //  uint16_t temp = readBH1750(BH1750_ADDR1);
        int16_t temp  = ADCL;
                temp += (ADCH << 8);
                temp = 1023 - temp; // invers - diode to ground, resistor to +V
                temp /= 5;
      adcIn[counter] = temp;
      avr_value += temp;
      if(++counter >= INP_BUFF) {
        TIMSK1 &= ~(1<<OCIE1B);
        counter = 0;
        flag    = 1;
        avr_value /= INP_BUFF;
      PORTB  &= ~(pin_Led);    // pin Low
    void adc_init()
      ADMUX    = 0x45;        // PIN 5 Analog. REF Internal. Bias = 0.55V
      ADCSRA = ((1<< ADEN)|   // 1 = ADC Enable
          (0<< ADSC)|         // ADC Start Conversion
          (1<<ADATE)|         // 1 = ADC Auto Trigger Enable
          (0<< ADIF)|         // ADC Interrupt Flag
          (0<< ADIE)|         // ADC Interrupt Enable
          (1<<ADPS2)|
          (0<<ADPS1)|         // ADC Prescaler : 1 MHz.
          (0<<ADPS0));
      ADCSRB = ((1<<ADTS2)|   // Sets Auto Trigger source - Timer/Counter1 Compare Match B
          (0<<ADTS1)|
          (1<<ADTS0));
    void tmr_init()
      DDRB   |=   pin_Led;     // Set OUPUTS pinmode
      PORTB  &= ~(pin_Led);    // Set LOW
      /* Set up TIMER 1 - ADC sampler */
      TIMSK1 = 0x00;
      TCNT1  = 0;
      TCCR1A = 0;
      TCCR1B = 0;
      TCCR1C = 0;
      TCCR1A =  ((1<<WGM11) | (1<<WGM10));       // Mode 15, Fast PWM
      TCCR1B =  ((1<<WGM13) | (1<<WGM12));       // Mode 15, Fast PWM
      TCCR1B |=  (1<<CS10);                      // clk prescaling.
      OCR1A  = timer_set;
      OCR1B  = timer_set;
      TIFR1   |= (1<<OCF1B);
      TIMSK1  |= (1<<OCIE1B);
    void tmr_freq() {
    //  timer_set =  ((62500000UL/freqc_mod) -1);
      timer_set =  ((16000000UL/freqc_mod) -1);
      OCR1A  = timer_set;
      OCR1B  = timer_set;
    void startTmr(void)
      TCNT1  = 0;
    void stoptTmr(void)
    2 - Измерить, для этого подать известные пульсы на вход (тоне сойдёт, лучше с другой ардуины, или этой но пины 3 или 11) потом распечатать буффер сэмплов и посмотреть
    REm нравится это.
  15. maikl_baklan
    maikl_baklan Нуб
    А можно с микрофона не уровень громкости получить, а частоту звука?
  16. REm
    REm Гик
    можно. Могу детекцию одной частоты подсказать
