Arduino и универсальный дисплейный модуль TE-ULCD
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Валерий, 24 авг 2011.
  1. Валерий
    Валерий Нерд
    Если после прочтения статьи в вики появились вопросы или предложению по улучшению кода предлагаю обсуждать их здесь.
  2. nailxx
    Крутейшая статья, Валерий! Спасибо большое.
  3. Different
    Different Нерд
    Отличная статья!
    Кстати, время с Яндекса можно брать гораздо проще. Для этого у них есть специальный сервис Яндекс.Время. Запрос на http://time.yandex.ru/js/sync.js.xml выдаст временную метку с точностью до секунды.
    Валерий нравится это.
  4. Валерий
    Валерий Нерд
    Сделал библиотеку ULCD для работы с универсальным дисплейным модулем, немного поправил статью в вики. Для иллюстрации примера работы с библиотекой (и в качестве проверки :)) сделал еще вот такой пример:
    [​IMG]​
    три кнопки включают/выключают светодиоды, а элемент "колесико" управляет сервой. Вот плохонькое (моя камера плохо снимает с экранов, видимо не хватает динамического диапазона) видео:
    P. S. Different спасибо! Не знал что можно так просто получить время.
  5. nailxx
    Супер! Ещё чуть-чуть и iPod получится :)
  6. Different
    Different Нерд
    Валерий, Яндекс буквально на днях внёс изменения в выдачу времени. Теперь временная метка выдается по адресу http://time.yandex.ru/async/sync.json.xml, причем в миллисекундах с округлением до секунд.
    Кроме этого, в JSON-формате можно получать еще много интересной информации вплоть до погоды, если добавить в запрос пару дополнительных параметров, например для Москвы так: http://time.yandex.ru/async/sync.json.xml?lang=ru&geo=213
  7. Валерий
    Валерий Нерд
    Немного доработал скетч, добавил датчик температуры для квартиры и улицы, датчик давления для предсказания погоды с историей, отображение прогноза погоды с GISMeteo на ближайшие 24 часа:
    [​IMG]​
    lazarew.stepan нравится это.
  8. А где можно купить такой универсальный дисплейный модуль?
  9. nailxx
  10. а можно же такое сделать и с модулем для wi-fi?
  11. Валерий
    Валерий Нерд
    Коммуникация с модулем осуществляется по SPI, каких либо ограничений на использование с другими устройствами он не налагает, разве что габариты и электропитание.
    Кстати, на форуме Терры есть хороший пример реализации интерфейса для TE-ULCD с описанием его создания:
  12. vit
    vit Нуб
    Валерий здравствуйте....решил попробовать Ваш маленький пример
    #include <ULCD.h> ULCD lcd; // ... lcd.LOAD_PICTURE(1, "back.bmp"); //Загружаем картинку с microSD в регистр R1 lcd.CR_WID(5); //Создаем виджет BitMap (для фона) lcd.SET_SIZE(320, 240); //Устанавливаем размер BitMap равным размеру экрана TE-ULCD35 lcd.SET_POS(0, 0); //Устанавливаем позицию BitMap lcd.SET_PICTURE(1); //устанавливаем картинку для виджета из регистра R1
    при компиляции выдает вот такую ошибку...
    C:\arduino-0017\hardware\libraries\ULCD\ULCD.cpp:203: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
    с чем может связано быть?
    заранее благодарен.
  13. vit
    vit Нуб
  14. Валерий
    Валерий Нерд
    Виталий добрый день!
    Попробуйте установить ArduinoIDE 022 (или 023) и загрузите скетч из примера выше (это про три светодиода и сервопривод).
    P. S. На SD-карте не должно быть никаких скриптов.
  15. Lesnik
    Lesnik Нуб
    Валерий, вечер добрый!
    Помогите советом, если есть возможность.
    Попробовал подключить ULCD 56 к Ардуино Мега, скетч со светодиодами не пошел.
    Скрипты на карте стер.
    Исправил Wprogram.H на Arduino.H в библиотеке, была ошибка при компиляции.
    Теперь нет ошибок при компиляции.
    Отключил серво библитеку и все выводы на серво - остались только светодиоды с кнопками - не идет.
    При наличии скриптов на карте - показывает скрипт с диска микро SD.При записи других скриптов на SD карту их тоже воспроизводит и реагирует на нажатия.
    Питание сделал отдельно от отдельного блока питания на 5 В.
    Начал думать в сторону проверки напряжений от Ардуино к ULCD:
    Вопросы:
    1. на приведенной схеме не корректируется напряжение от MISO Ардуино к ULCD - подается напрямую (т,е. 5В), хотя остальные корректируются до 3В.
    Почему?
    2. Указана кроме GND Ардуино еще земля на схеме подключения - это к чему надо заземлить?
    3.Распиновка контактов SPI (Х6) в шахматном порядке, от 1 где стрелочка на корпусе разъема. Аналогично распиновке на соседнем X8 для питания, где 5 пин - ключ (т.е. нет пина)?
    Как еще можно потестить подключение?
    похоже, сам дисплей работает, от Ардуино управление не проходит.
    С уважением,
    Константин
  16. Валерий
    Валерий Нерд
    Константин, ответил вам в личную переписку.
