B еще вопрос возник, никакой нагрузки на аналоговый вход нет (пустой пин), при этом Serial.println(A5); постоянно показывает примерно 500... мультиметр выдает по нулям. на вывод пин не инициализирован.
Уже сам ответил Note If the analog input pin is not connected to anything, the value returned by analogRead() will fluctuate based on a number of factors (e.g. the values of the other analog inputs, how close your hand is to the board, etc.). Если аналоговый выход не подключен ни к чему, значение, возвращенное analogRead () будет меняться в зависимости от ряда факторов (например, значения других аналоговых входов, насколько близко ваша рука к доске, и т.д.).
Если речь идёт о просто фотодиоде, то тема достаточно сложная. При попадании света он выдаёт милливольты, которые микроконтроллер зафиксировать не сможет. Поэтому вам нужно использовать операционный усилитель, чтобы усилить сигнал в сотни раз. Тема заслуживает огромной статьи. Если интересно начать ковырять, вот вам подборка схем с фотодиодом. Пункт 4, люксометр — это то, что вам нужно.
Я уже попробывал. Подсоединял фотодиод к аналоговому входу Arduino, данные успешно считываются. Днем при отсутствии доп.источников света, показатели примерно 53-55 (у окна 65). Если слегка затемнить рукой, то значение падает до 48. Если совсем закрыть, то 0 (правда идет странное чередование 0, 43,0,41 и т.д.) но думаю это как раз связано с внешним воздействием на аналоговый вход, когда на нем нет нагрузки. Фотодиод выпаян из датчика пожарной сигнализации, скорее всего инфрокрасный, так что зря пытался эксперементировать с дневным светом...)
Не знаю,что сказать...Значит,с чеговам вам всем стоило начать перед этой пляской с бубном: 1)ИЗУЧИТЬ и определиться:фотодиод или фототранзисторор и его архитектуру!!! 2)Теперь цитирую мат.часть: Фотодиод, работа которого основана на фотовольтаическом эффекте (разделение электронов и дырок в p- и n- области, за счёт чего образуется заряд и ЭДС), называется солнечным элементом. Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n фотодиоды, в которых между слоями p- и n- находится слой нелегированного полупроводника i. p-n и p-i-n фотодиоды только преобразуют свет в электрический ток, но не усиливают его, в отличие от лавинных фотодиодов и фототранзисторов. *Это мат.часть изучайте сначала даташиты,они еще ни кому не повредили!!! В вашем варианте предлогаю использовать фототранзистор!
