Ни с того, ни с сего Ардуино Нано подключенное к УСБ начало мигать крайне быстро светодиодом (тот что на 13 пине), при этом светодиод питания бывает горит, а бывает полугаснет и вновь загорается (плавно, но довольно быстро). Девайс на компе не определяется. Если подключить внешнее питание, Ардуино начинает работать по заложенной в ней прошивке. Если подключить при внешнем питании и УСБ, то девайс нормально определяется на компе, можно заливать прошивку, всё работает. Что там могло испортиться, как починить? Если это поможет, то вот чем занимался: изучал режим сна (power down) и пробуждения по прерыванию. Второй пин (прерывания) был подключен к земле через резистор на 10К, пробуждал тем что подавал туда 5В от пина 5В у самой же Ардуино. USB был от монитора, подумал на проблему в нем еще с питанием, поэтому подключил напрямую к компьютеру, ничего не поменялось.
1.8В и -1.8В. Если я правильно понимаю, то обратное обратное напряжение должно было быть очень большим же? Типа в диоде произошел пробой?
если верить принципиальной схеме этот диод стоит между шиной 5-и вольт от стабилизатора и 5-ю вольтами USB !а непосредственно на самом гнезде юсб сколько ?
Не-не, нормальные 4.95В. Это типа тире я поставил, как ответ на вопрос свой же Мерил как раз между первым и пятым.
ещё бы на конденсаторе проверить С9! так же измеряя напряжение на 5 вольтовой ножке пробуй слегка изламывать плату! следи за изменениями!
3.2В на С9. Изламывать плату не представляю как, обе руки заняты чтобы иголки прислонять для измерения ((
по всем признакам у тебя явно дефект платы или так называемая "холодная пайка" т.е. трещина в паяном соединении! посмотри соединение юсб с платой!
Да я этой ардуинкой уж год пользуюсь наверное. Была в макетку воткнута, не вынимал из нее уж с полгода. Пытаюсь под лупой разглядеть, вроде нет трешин
На С9 - в районе 10 пляшет, бывает до сотни, на С8 в районе 20, но тоже скачет. На Диоде ничего не показывает. Кстати я ошибся когда мерил прошлый раз напряжение на С9, по ошибке померил соседний С2. На С9 - 4.95В
