Вдали от Родины, вынужденное безделье... Мысль. Есть у меня в гостинной книжный шкаф, витринка и просто шкаф. Книжный шкаф и витринка сразу имели простую подсветку полок, включаемую отдельными кнопками. Выглядит это симпатично, но практически никогда не включается - нужно нажать даже точно не знаю сколько кнопок. Выключить - ещё нажать. Напрашивается проектик - включение/выключение "одной кнопкой". Вариант (вменяемой цены вопроса) видимо один - модули 433 МГц. Разовьем мысль. Все эти шкафы можно снабдить сверху светодиодной лентой подсветкой. Ей тоже можно управлять дистанционно. Дальше. Ленту можно сделать цветной и потихонечку играть цветами (лампа настроения). Дальше. Можно подцепить датчики присутствия и включать часть иллюминации ночью при перемещении тела в туалет и обратно. Ну а коль есть датчик движения - добавляем GPRS модуль и делаем охранную сигнализацию. Такой общий замысел. Вопросы. Подскажите доступные в Москве модули 433 мГц, раньше дела с ними не имел. Шкафы есть у всех. Единомышленники в проект? Например, ещё не решил как всем этим управлять, может ик-пультом от телевизора. А может одной кнопкой, короткие нажатия - включение и смена режимов, длинное - выключение, здесь чем проще тем лучше. В общем, это мой следующий проект и я его сделаю. Кому интересно? UPD: Из этого получилась пара тем: http://forum.amperka.ru/threads/Подсветим-ночной-путь.3962/ и http://forum.amperka.ru/threads/Умный-удобный-дом-охраняем-освещаем-носы-бережем.3274/
у меня на рабочем месте всё светодиодное, сделал на IR http://arrduinolab.blogspot.ru/2014/04/blog-post_10.html может чего подойдет.
Возможно подойдёт как выключатель, но шкафы в разных местах и без радио модулей не обойтись. Или придётся включать каждый шкаф отдельно.
ну модули на 433 довольно мерзкая и ненадежная штука, надо на 2,4ггц смотреть, стоят они столько же и работают в разы лучше, ктамуже нужно делать девайс передатчик. хотя можно совместить, один шкаф с IR приемником и передатчиком для управления остальными.
Сейчас реализовано так. На Меге основная логика, она же передатчик, она же работает с GPRS шилдом, она же управляет лентой и подсветкой одного из шкафов. Мега выбрана потому, что имеет несколько Serial портов, что облегчает жизнь в части программирования/отладки и одновременно работы с шилдом, который работает, как известно, через сериал. Модули передачи от Амперки - nRf24L01+. Приемники на Уно, лента управляется через MOSFET. Подсветка полок, которая родная, 220 вольтовая, через S202S01F. Тестирование приемников: Из этого получилась пара тем: http://forum.amperka.ru/threads/Подсветим-ночной-путь.3962/ и http://forum.amperka.ru/threads/Умный-удобный-дом-охраняем-освещаем-носы-бережем.3274/
