Arduino DUE "No device found on COM3"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dmitry_01, 13 сен 2017.
  1. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    Здравствуйте.
    Судя по форуму на arduino.cc проблема не единична.
    Но как решить, я так и не понял :(
    Сталкивались с такой ошибкой?
    Система Windows 7x64
    Порт установлен корректно. IDE (1.8.4) плату и порт определяет, но при попытке загрузки моргает RX несколько раз и вылетает ошибка.
    Что-нибудь подскажете?
  2. BAR__MEN
    Сколько мне спрашивать??!К о д О ш и б к и?!!
    Сижу с телефона, он уже за меня пишет....
  3. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    А нету кода ошибки!
    Иначе бы я написал.
  4. BAR__MEN
    Кабель проверили?Порт работает?Выбрали все правильно?
  5. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    На скриншоте всё видно.
  6. BAR__MEN
  7. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    Кабель меня два раза.
    Запрос на запись идёт — RX моргает, затем появляется ошибка. Предполагаю, порт в порядке.
  8. BAR__MEN
    Попробуйте другой порт
  9. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    Пробовал от 1 до 14
  10. BAR__MEN
    Я имел ввиду usb
  11. BAR__MEN
    Подключили к нужному micro USB?!
  12. Может стоит на виртуал бокс поставить XP и туда перекинуть это дело ?
  13. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    Попробую.
    У меня и без виртуала ХР есть на ноуте :)
  14. Это мне напоминает смехопанораму Задорнова - летят в самолете везут одну лыжу, стюардесса где вторая лыжа ? В ответ:
    - Я везу одну.
    Труба блин.....
  15. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    Ноут в углу пылится. Я про него забыл.
    Но нужно будет, по-любому, запустить на 8.1 (там та же ошибка).
  16. на 32 битной работает ? старые дрова может попробовать
  17. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    На ХР то же самое :(
  18. Если на другом компе и ОС тоже самое то скорей всего в самом коде контроллера платы что то не профикшено.
    У месть аппарат на FTDI мосте и вот когда включены STEAM и другие проги в систем трее пишет что нет связи устройством.
  19. Dmitry_01
    Dmitry_01 Нуб
    Что предпринять?
  20. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Можно шить и через Native USB Port, пробуйте. В IDe версии 1.6.7 была ошибка в platform.txt для Due, помнится - там надо было из строчки
    tools.bossac.upload.pattern="{path}/{cmd}" {upload.verbose} --port={serial.port.file} -U {upload.native_usb} -e -w {upload.verify} -b "{build.path}/{build.project_name}.bin" -R
    удалить параметр {upload.verbose}, иначе не закачивалось в плату.
