  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Похоже, баг. Пожалуйста, выполните такой код:
    Код (Lua):
    a = "22.24234234"
    =string.find(a, ".")
    Что получится?
  2. woow
    woow Гик
    ИгорК, в этом форуме куда не ходи, кого не спрашивали всё ровно все дороги ведут к вам :) . Рискну ещё раз спросит про конфигурацию MQTT и OpenHAB. Опишу ситуацию в вкратце, что бы понят с чем я тут мучаюсь.
    Всё заряжаю в малину:
    Raspbian+апдейты
    Java8
    MQTT- одни источники указывают что нужно apt-get install mosquitto, другие apt-get install mosquitto-clients
    И третье что оба за инсталлировать один за другим.
    Потом тестирую
    Terminal window 1:
    mosquitto_sub -d -t hello/world
    Terminal window 2:
    mosquitto_pub -d -t hello/world -m "Greetings from Terminal window 2!"
    ответ есть, в этом варианте тест проходит.
    Не которые источники указывают что нужно ещё дополнит mosquitto.conf
    Дальше инсталлирую OpenHAB через apt-get
    /etc/openhab/configurations- удаляю и сюда copy+paste из OpenHAB.demo архива копирую configurations.
    В папку configurations копирую и файл openhab.cfg.
    Открываю и все его содержимое то что не нужно или за комментирую или удаляю, оставляю только это:
    ## MQTT Transport #####
    mqtt:mosquitto.url=tcp://localhost:1883
    mqtt:mosquitto.clientId=MyOpenHab
    Reboot
    Потом проверка openhab и mosquitto статусов, все активированы
    Даю команду:
    mosquitto_sub -d -t /myhome/#
    и такого сообщения, как описано в пункте 4.4 вашего описания, не получаю.
    Для такой проверки- теста уже должны быть настроены итемс и сите.мапс?
    Подключенных датчиков и устройств пока нет.
    Где что пропустил?
  3. ИгорьК
    Это правильные источники.
    Не надо - все работает.
    Именно так.
    И это верно - это уже исключено из конфигурации.
    Да, именно.
    Ничего не пропустили. Вообще все сделано верно.
    Теперь нужно добыть сигналы от датчиков и приаттачить их к итемам.
    Для этого в помощь нам нужен MqttSpy. Установлен?
    Создайте итем и поместите его на сайтмэп.
    Код (Java):
    // Это итем
    Number test "Тест [%d ]" { mqtt="<[MyOpenHab:test/01:state:default]" }
    // На сайтмэпе он будет выглядеть так:
    Text item=test
    Научитесь управлять им с помощью MqttSpy:
    В результате Вы должны через MqttSpy научиться выводить цифры в OpenHab.
    Научитесь - двинемся дальше.
    PS. Замечу, будучи брошенным, Вы уперлись и хорошо продвинулись дальше :) Респект.
  4. ИгорьК
  5. ИгорьК
    38. Отправляем в OpenHab много данных. JSON. Шаблон.
    Продолжим шаблонирование. (См. раньше.)
    В прошлом посте предлагалось отправлять данные путем переработки таблицы в json-объект, а именно:
    Код (Lua):
    function now()
        function pub()
            local topic = "cellar"
            local info = cjson.encode(dat) --  dat - это таблица с данными
                print("Publish Topic: "..topic.." and Info: "..info)
                m:publish(topic.."/state",info,0,0, function() end)
        end
        pub()
    end
    На стороне OpenHab следует повозиться с расшифровкой. Повозился.
    Вот как будет это все выглядеть.
    Отправляемый объект:
    Код (Java):
    {"tIn":23.9,"hIn":42.9,"tOt":24,"hOt":43.8}
    Принимающие итемы:
    Код (Java):
    Group Cellar
    String    cellarGetAll { mqtt="<[mosquitto:cellar/state:state:default]" }
    String    cellarTempIn    "Температура [%s °C]"    <temperature> (Cellar)
    String    cellarHumIn        "Влажность [%s %%]"    <weather_humidity> (Cellar)
    String    cellarTempOut    "Температура [%s °C]"    <temperature> (Cellar)
    String    cellarHumOut    "Влажность [%s %%]"    <weather_humidity> (Cellar)
    Правило расшифровки:
    Код (Java):
    rule "MqttCellarDecript"
      when
        Item cellarGetAll received update
      then
        var String json = (cellarGetAll.state as StringType).toString
        // {"tIn":23.9,"hIn":42.9,"tOt":24,"hOt":43.8}
          var String tIn  = transform("JSONPATH", "$.tIn", json)
          var String hIn  = transform("JSONPATH", "$.hIn", json)
          var String tOt  = transform("JSONPATH", "$.tOt", json)
          var String hOt = transform("JSONPATH", "$.hOt", json)
          postUpdate(cellarTempIn,  tIn)
          postUpdate(cellarHumIn, hIn)
          postUpdate(cellarTempOut,   tOt)
          postUpdate(cellarHumOut,  hOt)
    end
    Уррраааа! Заработалааааа! ... но не совсем.
    Попробуйте отправить по mqtt следующее, ошибочное, сообщение:
    Код (Java):
    {"tI":23.9,"hIn":42.9,"tOt":24,"hOt":43.8}
    Ошибка в определении json объекта вводит OpenHab в ступор, причем до такого сосотяния, что он некоторое время не реагирует вообще ни на что, а потом просто не может отработать все вышесказанное до перезагрузки.
    UPD 26/09/2016. Описанное ниже работает, но не во всех случаях.
    Лучше, все-таки, контроллировать целостность json посредством проверки его crc на устройстве перед отправкой в OpenHab.
    Поэтому, расширим то, чему учат авторы. Правило будет следующим:
    Код (Java):
      when
      then
          var String tIn = ""
          var String hIn = ""
          var String tOt = ""
          var String hOt = ""
          tIn  = tIn + transform("JSONPATH", "$.tIn", json)
          hIn  = hIn + transform("JSONPATH", "$.hIn", json)
          tOt  = tOt + transform("JSONPATH", "$.tOt", json)
          hOt  = hOt + transform("JSONPATH", "$.hOt", json)
            if (tIn !=Uninitialized){
            if (hIn !=Uninitialized){
            if (tOt !=Uninitialized){
            if (hOt !=Uninitialized){
    end
    То есть, двойная защита от ошибок. Это работает надежно и OpenHab не валится на бок. В случае ошибки в объекте получается так:
    И еще итемы с участием выключателей.
    Код (Java):
    String    cellarGetMods { mqtt="<[mosquitto:cellarMods/state:state:default]" }
    Switch    cellarFan        "Вентилятор"         (Cellar)
    Switch    cellarWork        "Режим"             (Cellar)
    Switch    cellarFaF        "Принудительно"        (Cellar)
    String    cellarTarget    "Цель [%s °C]"    <temperature> (Cellar)
    Отправка json:
    Код (Java):
    {"mod":"ON","fan":"OFF","faF":"OFF","tg":4}
    И правило для них:
    Код (Java):
    rule "Mqtt Cellar Modes Decript"
      when
        Item cellarGetMods received update
      then
        var String json = (cellarGetMods.state as StringType).toString
        //  {"mod":"ON","fan":"OFF","faF":"OFF","tg":4}
          var String mod = ""
          var String fan = ""
          var String faF = ""
          var String tg = ""
          mod  = mod + transform("JSONPATH", "$.mod", json)
          fan  = fan + transform("JSONPATH", "$.fan", json)
          faF  = faF + transform("JSONPATH", "$.faF", json)
          tg  = tg + transform("JSONPATH", "$.tg", json)
            if (mod !=Uninitialized){
                postUpdate(cellarWork,  mod)
            if (faF !=Uninitialized){
                postUpdate(cellarFaF, faF)
            if (tg !=Uninitialized){
                postUpdate(cellarTarget,   tg)
    end
    Итого, весь комплект:
    Кино:
    А это пошли реальные данные из погреба.
    И дополнение от chibis : http://forum.amperka.ru/threads/arduino-esp8266-raspberry-pi-2-openhab-Умный-дом-азы-управления.5043/page-55#post-92285
    chibis, Securbond и alp69 нравится это.
  6. big_alex
    big_alex Гик
    Приветствую всех. Использую прошивку ESPEasy и MQTT.
    Статус GPIO приходит в виде:
    "log": "",
    "plugin": 1,
    "pin": 12,
    "mode": "output",
    "state": 1
    Подскажите как в OpenHAB перевести переключатель в соответствующее положение.
    Сейчас итем такой:
    Switch MQTTLED {mqtt=">[mosquitto:/openhabdemo/cmd:command:ON:GPIO,12,1],>[mosquitto:/openhabdemo/cmd:command:OFF:gpio,12,0], <[mosquitto:/openhabdemo/status:state:default]"}
    Возможно это сделать с REGEX или нужно создать правило?
  7. ИгорьК
    Вам надо добиться, чтобы ваша железка отправляла по mqtt то, что принимает OpenHab как переключатель.
    В вашем примере это топик
    Код (Java):
    /openhabdemo/status
    Причем приходить должно или ON или OFF.
    Что у Вас приходит (и приходит ли вообще) я не знаю. Смотрите что шлет железка через MqttSpy и принимайте решение что где менять.
  8. big_alex
    big_alex Гик
    Кажется мне поможет Ваш пример выше, только мне нужно удалить символ переноса строки в ответе или нет? json-объект допускает перенос строк?
    Железка шлет
    "log": "",
    "plugin": 1,
    "pin": 12,
    "mode": "output",
    "state": 1
  9. ИгорьК
    Полагаю, ему по-фиг. Что мешает проверить?
    Делаем два итема:
    jsonAll - приемник объекта
    MQTTLED - свитч
    Добавится правило, типа
    Код (Java):
    rule "MqttMQTTLEDDecript"
      when
       Item jsonAll received update
      then
    var String json = (jsonAll.state as StringType).toString
    var String state = ""
       state  = state + transform("JSONPATH", "$.state", json)
    if (state == "1") {
      postUpdate( MQTTLED, ON)
    if (state == "0" ) {
      postUpdate( MQTTLED, OFF)
    end
  10. big_alex
    big_alex Гик
    Пробовал такое правило:
    rule "ESPEasy MQTT status"
        when
            Item MQTTLED received update
    then
        var json = (MQTTLED.state as StringType).toString
        var st1 = new Integer(transform("JSONPATH","$.state",json))
        MQTTLED.postUpdate( if (st1 < 1) OFF else ON )
    end
    не работает (
  11. ИгорьК
    Попробуйте то что я написал. Да, и лучше json объект вывести на отдельный итем, а выключатель сделать отдельно. Сделайте итем jsonAll и принимайте все на него, а с него распарсивайте. Подправил код.
    В if посмотрите нужны ли кавычки вокруг цифр. Возможно OpenHab меняет стринг на цифры. Я в Java не силен.
  12. big_alex
    big_alex Гик
    Спасибо, работает.
    2016-08-31 16:59:11.271 [INFO ] [runtime.busevents             ] - jsonAll state updated to {
    "log": "",
    "plugin": 1,
    "pin": 12,
    "mode": "output",
    "state": 1
    2016-08-31 16:59:11.371 [INFO ] [runtime.busevents             ] - MQTTLED state updated to ON
    только на вебинтерфейсе состояние выключателя не изменяется ( все ОК
    при старте выполняется
    rule "Initialize MQTT status"
        when
            System started
        then
            publish("mosquitto", "/openhabdemo/cmd", "status,gpio,12")
    end
  13. Pochemushka
    Pochemushka Нерд
    ИгорьК огромное спасибо за проделанный вами титанический труд. Только благодаря вашим постам смог победить это зло под названием Openhab :)
    Правда на текущий момент имею следующую проблему, а именно приходиться работать в каком нить nano редакторе.hab designer и hamnin бунтуют на моем cubietruck. Сущность бунта такова: заходишь в habmin все item'ы и rules'ы я вижу и могу работать, а вот sitemap я в habmin вижу в списке слева, но справа внутренности sitemap не подгружаются. Если создать новый sitemap то все нормально до той поры или пока ты не выйдешь из habmin или пока не переключишься в списке на другой sitemap. Как только ты это сделал - все новый sitemap так же не "грузится". в редакторе все отлично редактируется ошибок нет, интерфейс работает.
    В логах openhab в момент нажатия на sitemap в habmin вываливается следующее:
    [ERROR] [.s.container.ContainerResponse] - The RuntimeException could not be mapped to a response, re-throwing to the HTTP container java.lang.NullPointerException: null.
    Куда копать не подскажите?
    А то приходиться чтобы подсмотреть как новый элемент создается и какими свойствами обладает создавать в openhab новый sitemap создавать элемент, потом лезть в редакторе подсматривать и перетаскивать в рабочий проект.
    спасибо.
  14. ИгорьК
    ОпенХаб - это хорошо и просто. Надо проникнуться.
    Не заходите в хабмин. Это зло и оно не поддерживается в последних версиях, о чем прямо указано на сайте.
    Вы должны пользоваться связкой WinSCP + openHAB Designer.
    Вы копируете себе на компьютер всю конфигурационную директорию ОпенХаба, редактируете ее в Дизайнере и синхронизируете на кубик при помощи WinSCP.
  15. Pochemushka
    Pochemushka Нерд
    Спасибо за оперативный ответ.
    Мы хоть в деревне и щи лаптями хлебаем, но заветов бабушки и дедушки не забываем. А бабушка с дедушкой завещали всегда первые 10 страниц темы на форуме читать, чтобы в просак не попасть :)
    Ну раз не получилось с habmin прошу помочь со второй частью марлезонского балета. hab designer:
  16. alp69
    alp69 Форумчанин
    И я еще дилетантский вопрос задам. Есть ли возможность цвета линий в графиках самому назначать? Не перезакреплять, а именно назначать. Например не красный, зеленый, синий и т.д., а, допустим, фиолетовый, черный, оранжевый...
    Куда влезть?
  17. ИгорьК
    Это значит что в файле, который пытаетесь открыть, ошибки - не закрыты скобки или еще чтото сильно перепутано.
    Пробуйте написать его заново.
    Кстати, это следствие работы Хабмина.
  18. ИгорьК
    Не встречал.
    alp69 нравится это.
  19. Pochemushka
    Pochemushka Нерд
    однозначно проблема не в этом по двум причинам:
    все файлы рабочие и ошибок в логах openhab нет и даже если создать простой файл из одной сточки например items что то типа numer test - результат тот же. Одна и таже проблема со всеми файлами items, sitemap, rules. Создаешь пустой файл myhome2.items подсовываешь - картина та же :(
    кстати не один файл не создавался и не редактировался ранее в habmin, поэтому на него точно не грешу...
    Умахался уже несколько раз designer распаковываю. заново типа устанавливаю, java переустановил. Щас пойду у жены imac отожму туда hab desiger поставлю попробую.
  20. ИгорьК
    Обновили бы явку тогда. Оно на яве работает.
    Я верю в Вашу искренность, но я встречался с такой картинкой неоднократно именно в случае ошибок в конфигурационных файлах.
