  1. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Мне кажется, репутация у OH2 плохая сложилась, слишком долго он остается сырым, судя по отзывам в инете. Да, картинки красивые интерфейса можно делать, но если не с лампочками играться, а заниматься отоплением, охранной сигнализацией, то важна в первую очередь надежность, а не картинка. Пока OH1 меня очень радует в плане надежности и стабильности. И конечно инфы в инете по нему несравнимо больше, чем по OH2. Ну а эта ветка номер 1 у меня по кол-ву времени, проведенному за изучением OH и я очень благодарен лично вам и остальным участникам за столь полезный ресурс.
  2. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Скриншотики моего проекта:
    Smerlin, ip-ua, alp69 и ещё 1-му нравится это.
  3. ИгорьК
  4. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Спасибо. Увлажнение сейчас организовано в трех местах. На первом этаже большие площади, около 170м, ещё лестница открытая на 2-3 этажи. На али куплен вот такой ультразвуковой испаритель
    Размещен в симпатичном герметичном контейнере из Икеа, к нему приделана вентиляционная труба. Вентилятор компьютерный. Кушает система около 3л воды в час. Накормить вручную систему сложно, поэтому подключена к водопроводу через поплавковый клапан через обратный осмос, чтобы не было налета на мебели и после осмоса нет тумана в воздухе. Взаимодействие простое, как с отоплением, только OH1 отслеживает влажность на терморегуляторе Homematic и включает-выключает реле по задаваемому уровню влажности с гистерезисом 5%.
    В зимнем саду стоит так называемая климатическая установка. Выбиралась специально самая простая с механическим управлением:
    Подключена к накопительной декоративной емкости для полива емкостью 300л. Запаса воды для увлажнителя хватает в зависимости от температуры на улице на 7-10 дней. Потом через шланг заливается (к сожалению водопровода нет в зимнем саду). В емкость вмонтированы датчики уровня воды мин и макс и подключены к ESP. На телеграмм OH отсылает сообщение, когда вода в емкости заканчивается.
    И в спальне установлен так называемый мобильный кондиционер, купленный недорого на авито. Там подобных полно продают.
    Вся электронная часть отключена, подключен напрямую к реле вкл-выкл, вмонтирован датчик уровня воды. Включается только днем, когда никого нет, он шумный. Запаса воды хватает на 5-8 дней.
    ip-ua и ИгорьК нравится это.
  5. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Такой вопросик, не могу разобраться, как сделать чтобы состояние увлажнителя было не только включен-выключен, но еще было и состояние "пауза", когда свитч "Увлажнение вкл-выкл" активен, но увлажнитель просто на паузе, так как достигнута задаваемая влажность и OH ждет понижения влажности, чтобы заново включить увлажнитель.
  6. ИгорьК
    Делайте два выключателя и связывайте их простой логикой: если главный выключатель включен (прибор включен) идет анализ влажности и включение/выключение (второй, информационных выключатель) увлажнителя. Если главный выключен - все выключено.
    Здесь "Вентилятор" - производное от второго, скрытого выключателя. Режим - общий выключатель.
    Кстати, "Принудительно" - ещё "главнее" выключатель. Он запускает исполнительное устройство мимо датчиков и своей логики, но ограничен в работе на программном уровне железа. Например погреб нельзя охладить ниже 1 градуса никаким образом. А нагреть выше 15. Это сделано как защита от кулхацкеров и себя самого когда "забыл" :).
  7. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Семен Семеныч, ну конечно! Скрываю свой выключатель "состояние увлажнителя", делаю логику, которая отслеживает свитч "Увлажнитель вкл-выкл" и скрытый выключатель "состояние увлажнителя" и логика на третий непривязанный к устройству выключатель выводит три состояния.
  8. ИгорьК
    У меня вся логика работает на уровне железа, а не ОН. Поэтому, ИМХО, лучше один выключатель устройства от ОН, и отображение состояния от самого устройства. То есть, стараюсь в каждом случае чтобы ОН не рулил ничем сам, а только менял режимы и отражал обстановку. Единственное исключение - свет на участке в автоматическом режиме.
    glory24 нравится это.
  9. ИгорьК
    Следуя этой логике, например, если я выключу систему в погребе, но температура упадёт ниже +1 градуса, система включит обогрев не смотря на ОН.
    И в данном случае, режимы "Принудительно" - это тоже "железные" режимы, а не логика ОН.
  10. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Мне моих знаний не хватает делать логику на уровне устройств. Программирование ESP и arduino не пошло, несколько раз пробовал. Поэтому на ESP использую готовую прошивку wifi-iot. Программирование на OH мне кажется проще и визуально удобнее. И более похоже на программирование в msaccess, с которым долго знаком. Отопление у меня практически везде на Homematic, там устройства работают и при полном падении сети, а OH поднят на wmware, регулярно резервируется на два synology, локальный и удаленный, и есть второй комп в спящем режиме.
    Вы тут несколько страниц назад писали про перезагрузку роутера. А что за роутер? Я использую микротики в разных местах дома и на работе,около 40 шт, очень стабильные устройства. И имеют встроенные средства отслеживания состояния и сами могут перегружаться, что впрочем не происходило за два года использования в таком режиме.
    Ну и возможности программирования у микротиков очень большие. Делал тут отслеживание пинга опенхабом устройств, так OH никак не хотел видеть CCU Homematic для расширения покрытия. В них нет вебинтерфейса, они вообще никак не настраиваются и сканер не находит открытых портов, OH их не видит по пингу, хотя с компа нормально пингуются. Повесил отслеживание пинга на микротик, добавил ip на микротике и микротик уже разрешает или запрещает доступ к этим ip в зависимости от доступности ip CCU. OH отслеживает добавленные Ip микротика. Костыль конечно, но пока не нашел решения, как сделать чтобы OH видел эти устройства.
  11. ИгорьК
    Основные падения происходят у меня на даче, где работает пара Asus RT-AC53 и zyxel LTE6100. Последний сам по себе глючный, а если пропадает сеть - то переподключается через раз. Дом находится за пределами декларируемого приема 4G, падения происходят пару раз в неделю обязательно.
    Железяка ловит источник падения (Wi-Fi или отсутствие ping) и начинает перегружать эту пару жестоким отключением питания.
    Попробовать сделать какой-нибудь bash скрипт и запускать его через exec binding.
  12. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    До микротика использовал Asusы серии RT-AC, были с ними проблемы в доме. Если один в локалке, то устройства apple нормально работают, а у меня на дом их штук 8 стояло. И устройства apple переставали выходить в инет периодически до перезагрузки асусов. Так проблему и не решил, стал искать замену. Выбрал микротик. Потестил, чуть разобрался, впечатлился возможностями, асусы были проданы за 2 дня на авито за полцены и без доплаты куплены микротики. Подключены по PoE, а на выход POE подключены базовые станции SIP-DECT и CCU Homematic через преобразователи напряжения.
    У нас есть проблемы с электроснабжением, в год несколько раз пропадает, бывает и на несколько дней. Стоит мощный UPS с аккумуляторами 6х100А. Чередуется работа генератора и USP при длительных отключениях электричества.
    zyxel LTE6100 тоже использовал и лежит где-то. Дорогой и такой глючный оказался :(
    bash скрипт, я так понимаю, надо писать и класть в debian(OH на нем установлен) и уже из openhab его вызывать?
  13. ИгорьК
    Ну да. Но посоветовать что-то конкретнее вряд-ли смогу. Только как направление поиска.
  14. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Ок, спасибо, погуглю.
  15. SportMaster
    SportMaster Нерд
    evgeny_, можно ссылку на увлажнитель.
    Судя по площади - достаточно мощный, да и Вами проверенный.
  16. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Покупал у этого продавца
    https://ru.aliexpress.com/store/pro...32703853921.html?spm=2114.12010608.0.0.RvGDLG
    Только именно этот не берите с входящим в заказ блоком питания. Это я сглупил. Блок питания очень шумный, да и в Москве на бп нормальные цены. Взял бп без вентилятора, влагозащищенный.
    Я еще раньше брал на 5 испарителей подобный, он не очень справлялся, чуть мороз -5-10 и больше 30% не набиралась влажность.
    У меня еще есть 4 Boneco с заявленными характеристиками испарения 0.7л. Эти вообще все вместе не справлялись, если только на улице +5, ну тогда набирали 30% очень долго.
    Забавная особенность. Если воду без осмоса использовать, практически напрямую из скважины, только фильтры предочистки стоят, туман из всех испарителей наверное в два раза визуально сильнее дымит. Хотя вода у нас чистая. И при влажности за 40% воздух становится непрозрачным, такое ощущение, что хорошо покурили в комнате. С осмосом при любой влажности воздух прозрачный, как обычно.
    Производительность не сравнивал на обычной воде с водой после осмоса.
    ip-ua нравится это.
  17. ip-ua
    ip-ua Нерд
    Evgeny, а можно ваши иконки нам получить - постоянно уходит куча времени на поиск хороших иконок.
    Спасибо!
  18. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Приложил архив со всеми иконками из папки images. Вообще иконки очень легко находятся на тех же яндекс картинках. Вводите к примеру "иконка напряжение", вываливается куча иконок. На первой, максимум второй странице результата поиска я всегда находил подходящую. И потом во встроенном в win редакторе Paint обрезаете при необходимости и изменить размер до 32 пикселов. И сохранить как PNG.
    • images.zip
      1,6 МБ
    ip-ua нравится это.
  19. ИгорьК
    50. Кольцевой фильтр.
    Назвать buffm.lua:
    Код (Lua):
    local M={}
    M.av = 0
    M.buf = {}
    M.bufs = 10
    M.ind = 1
    M.fil = false
    function M.bufsize(size)
        M.bufs = size or 10
    end
    function M.add(dat)
        if not M.fil then
            for i = 1, M.bufs do
                M.buf[i] = dat
            end
            M.fil = true
        end
        M.buf[M.ind] = dat
        M.ind = M.ind + 1
        if M.ind > M.bufs then M.ind = 1 end
        local sum = 0
        for ii = 1, M.bufs do
            sum = sum + M.buf[ii]
        end
        M.av = sum/M.bufs
        -- print("Average: "..M.av)
        return M.av
    end
    return M
    Буфер усредняет последние size значений. Применять там, где датчики усиленно болтает: порывистый ветер, значение влажности во всяких говеных DHT-11, 22, нормальные датчики влажности, когда влажность болеет 90%.
    Применять так:
    Код (Lua):
    do
    aver = require("buffm")
    size = 20 -- размер буфера. Эта и ниже строки не обязательны
    aver.bufsize(size) -- установить размер буфера, не обязательно. 10 по умолчанию
    tmr.alarm(0, 3000, 1, function()
      local data = math.random(10) -- Добыли данные
      print("Got now = "..data)
      local av = aver.add(data) -- отправить данные а обратно получить среднее значение
      print("Filtered now = "..av)
    end)
    end
    Работает:
    А также см. пример.
    А также для нескольких потоков.
    SergeiL нравится это.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Можно в двух словах о практическом применении? Он непрерывно усредняет скормленные данные? Прошу прощения за дилетантский вопрос.
    P.S. Почему Esplorer может выкидывать ошибку, спотыкаясь о блочный комментарий? Давно заметил, спрашиваю пока вспомнил.
