  1. HecnfvG
    HecnfvG Нуб
    Вопрос такой:
    Как бороться со срабатыванием реле при включений или перезагрузке NodeMCU?
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Вносите изменения.
  3. HecnfvG
    HecnfvG Нуб
    Вносить изменение во что? Схему, прошивку?
  4. ИгорьК
    В то, что вы имели ввиду.
    Потому как на ваш вопрос ответить точнее невозможно.
  5. HecnfvG
    HecnfvG Нуб
    Когда подается питание на NodeMCU, на pin-ах проскакивает 1 и кратковременно срабатывает реле. Как с этим бороться?
  6. Может быть нужно проверить код и схему, и найти точную причину?
  7. dobrMAN
    dobrMAN Нерд
    Без схемы и прошивки определить проблему не получится. В нормальной ситуации такого быть не должно, где-то ошибка.
    UPD:
    Хотя бы на каких GPIO реле висит? Что прошито?
  8. ИгорьК
    Да ясный перец, что реле висит на 3 или 4 ноге, которые при старте подтянуты к 1. После старта эти ноги программно уходят в ноль. Реле включается и выключается.
    Я с этой "фигней" столкнулся в 2015 году или раньше, когда по ESP-8266 нормальной документации не было и вообще мало информации:http://forum.amperka.ru/threads/esp8266-как-не-надо-делать.4748/
    И тогда вопрос было задать не кому.
    Сейчас вопрос задать есть кому, но сформулировать - проблема.
    Итак, друже, показывай код и схему подключения. Трудись.
  9. Tenebras
    Tenebras Нуб
    Решил установить на малину OpenHABian. Первичная цель:
    Имеем ESP8266. К нему подключён датчик температуры. Все это работает и шлёт на mqtt брокер данные о температуре. Данные шлются на rasp.local
    Собственно пока все работает.
    Естественно все, о чем я пишу находится в одной локальной сети.
    Тестируем получение сообщений на малине. В терминале с божьей помощью mosquitto_sub получаем данные. Хорошо.
    Но нам надо, что бы их получал OpenHAB и выводил в виджет. И тут вот начинается какая-то чертовщина.
    Первой попыткой было прописать конфиги руками. mqtt.cfg, default.sitrmap и default.item
    Все прописал как в мануала. Панель появилась в BasicUI. Но вместо температуры почерк.
    Начал ковырять в PaperUI.
    Полноценного мануала по "подружению" с mqtt к нему я не нашёл.
    Всё, чего я добился - в LOG VIEWER стали отображаться данные с ESP.
    Это явно не то, чего я ждал.
    Может кто-то наставить на путь истинный?
    Может мануал подкинете.
    PS: почему то опенхабовское комунити у меня не открывается ну ни как. Сайт работает, а туда не войти.
  10. ИгорьК
    ИМХО, пока не увязли в ОН, попробуйте Domoticz + Node Red. Удивитесь как там все просто.
  11. Tenebras
    Tenebras Нуб
    Посмотрел ваш пост по Domoticz. В любом случае попробую. Спасибо за наводку! =)
    Но и с OH поразбираться не дурно.
  12. alp69
    alp69 Гик
    Блокировка. Заходите обходными путями.
  13. dobrMAN
    dobrMAN Нерд
    Доброго вечера!
    Сегодня впервые подключил DS18B20 к OH2.
    Подключил через OneWireGPIO Binding. Соответственно датчик подключен к GPIO OrangePI на котором стоит OH2.
    Все заработало отлично, но за день проскочило 2 не верных значения:
    Кто знает от куда они могли взяться (в какую сторону копать) и как этого избежать?
    Датчик подключен по стандартной схеме с подтяжкой Data к VCC через резистор 4.7к.
  14. ИгорьК
    В сторону исходников биндинга.
  15. star003
    star003 Нерд
    Есть код выбора сети при подключении.
    function connect()
    local ap_db={
    {'AP_1',"password1"},
    {'AP_2',"password2"},
    {'AP_3',"password3"},
    local i =1
    function get()
    wifi.sta.config(ap_db[1],ap_db[2])
    wifi.sta.autoconnect(1)
    на строку wifi.sta.config(ap_db[1],ap_db[2]) жалутся:
    tWIFI.lua:22: bad argument #1 to 'config' (config table not found!)
    stack traceback:
    [C]: in function 'config'
    setWIFI.lua:22: in function 'get'
    что может быть ?
  16. ИгорьК
  17. znamen
    znamen Guest
    А код зачем смотреть? На 3 или 4 ножку(как Вы говорите) повесить RC цепочку и на землю.Не?
  18. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Не.
  19. znamen
    znamen Guest
    Обоснуйте.
  20. カオナシ
    カオナシ Нерд
    Всем, кто в теме и так понятно, GPIO0 и GPIO2 - должны быть при обычном старте подтянуты к "1".
    А тем, кто не в теме - это излишня информация.
    Обосновал?
