  1. alp69
    alp69 Форумчанин
    Если скачивать непосредственно из репозитория, то при запуске под WinXP (SP3) вываливается ошибка: Ошибка.JPG
    Но если скачать весь раздел кнопкой Download ZIP, то все работает.
    ИгорьК нравится это.
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    Вниманию тех, кому требуется контролировать питание модуля ESP с прошивкой NodeMCU!
    Во время экспериментов с контролем питания, ввод команды node.readvdd33() вызывал ошибку. После непродолжительных поисков на оффсайте выяснил, что команды node.readvdd33() больше нет. Она "переехала" в модуль adc.
    Теперь она звучит так:
    adc.readvdd33()
    Не забывайте включать модуль adc в прошивку, если захотите использовать эту команду.
    Сразу поделить на 1000 не получилось. Поэтому подставил костыль:
    v = adc.readvdd33()
    vv = v / 1000
    И через mqtt публиковал уже "vv".
  3. DimNsk
    DimNsk Нерд
    Теперь и в Arduino IDE for ESP8266
  4. ИгорьК
    Опс... Уж не помню где, меня убеждали что даже RC-switch в Ардуино IDE работает, а тут всего analogRead(A0).
    Вообще, я ужасно рад что заставил себя заняться NodeMCU и этим безумным скриптовым языком Lua. Обратно в Ардуино IDE ничуть не хочется.
  5. DimNsk
    DimNsk Нерд
    А что с ним не так? Работал и работает. Сам проверял еще в сентябре октябре когда еще не было 2 версии Arduino IDE for ESP8266
  6. ИгорьК
    Странно, RC-Switch работает, а analogRead - только что. Да это просто мысль в слух.
  7. DimNsk
    DimNsk Нерд
    AnalogRead работал, но не было обработки VCC
  8. Securbond
    Securbond Гуру
    Всем добра...
    Не получается запустить OpenHab на малине как сервис. Вроде все по инструкции сделал но
    service openhab start
    service openhab stop
    service openhab restart
    это не работает....
    OpenHab запускается только вручную (sudo ./start.sh) и работает только пока открыт putty.
    Стоит закрыть соединение и страница сервера больше не грузится.
    Подскажите в чем может быть косяк? .
  9. DimNsk
    DimNsk Нерд
  10. ИгорьК
    Слон здесь: "Чтобы запускать Openhab демоном, нужно..."
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Так и делал вот мой файл openhab который лежит в папке /etc/init.d/
    #! /bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    #Provides:          openhab
    #Required-Start:    $remote_fs $syslog
    #Required-Stop:     $remote_fs $syslog
    #Default-Start:     2 3 4 5
    #Default-Stop:      0 1 6
    #Short-Description: OpenHAB Daemon
    ### END INIT INFO
    # Author: Thomas Brettinger
    # Do NOT "set -e"
    # PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
    DESC="Open Home Automation Bus Daemon"
    NAME=openhab
    DAEMON=/usr/bin/java
    PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
    SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
    ECLIPSEHOME="/opt/openhab";
    HTTPPORT=8080
    HTTPSPORT=8443
    TELNETPORT=5555
    # be sure you are adopting the user to your local OH user
    RUN_AS=pi
    # get path to equinox jar inside $eclipsehome folder
    cp=$(find $ECLIPSEHOME/server -name "org.eclipse.equinox.launcher_*.jar" | sort | tail -1);
    DAEMON_ARGS="-Dosgi.clean=true -Declipse.ignoreApp=true -Dosgi.noShutdown=true -Djetty.port=$HTTPPORT -Djetty.port.ssl=$HTTPSPORT -Djetty.home=$ECLIPSEHOME -Dlogback.configurationFile=$ECLIPSEHOME/configurations/logback.xml -Dfelix.fileinstall.dir=$ECLIPSEHOME/addons -Djava.library.path=$ECLIPSEHOME/lib -Djava.security.auth.login.config=$ECLIPSEHOME/etc/login.conf -Dorg.quartz.properties=$ECLIPSEHOME/etc/quartz.properties -Djava.awt.headless=true -jar $cp -console ${TELNETPORT}"
    # Exit if the package is not installed
    [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
    # Read configuration variable file if it is present
    [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
    # Load the VERBOSE setting and other rcS variables
    . /lib/init/vars.sh
    # Define LSB log_* functions.
    # Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
    # and status_of_proc is working.
    . /lib/lsb/init-functions
    # Function that starts the daemon/service
    do_start()
        # Return
        #   0 if daemon has been started
        #   1 if daemon was already running
        #   2 if daemon could not be started
        start-stop-daemon --start --quiet --make-pidfile --pidfile $PIDFILE --chuid $RUN_AS --chdir $ECLIPSEHOME --exec $DAEMON --test > /dev/null \
            || return 1
        start-stop-daemon --start --quiet --background --make-pidfile --pidfile $PIDFILE --chuid $RUN_AS --chdir $ECLIPSEHOME --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS \
            || return 2
        # Add code here, if necessary, that waits for the process to be ready
        # to handle requests from services started subsequently which depend
        # on this one.  As a last resort, sleep for some time.
        return 0
    # Function that stops the daemon/service
    do_stop()
        # Return
        #   0 if daemon has been stopped
        #   1 if daemon was already stopped
        #   2 if daemon could not be stopped
        #   other if a failure occurred
        start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
        RETVAL="$?"
        [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
        # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
        # and if the daemon is only ever run from this initscript.
        # If the above conditions are not satisfied then add some other code
        # that waits for the process to drop all resources that could be
        # needed by services started subsequently.  A last resort is to
        # sleep for some time.
        start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
        [ "$?" = 2 ] && return 2
        # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
        rm -f $PIDFILE
        return "$RETVAL"
    # Function that sends a SIGHUP to the daemon/service
    do_reload() {
        # If the daemon can reload its configuration without
        # restarting (for example, when it is sent a SIGHUP),
        # then implement that here.
        do_stop
        sleep 1
        do_start
        return 0
    case "$1" in
      start)
        log_daemon_msg "Starting $DESC"
        do_start
        case "$?" in
            0|1) log_end_msg 0 ;;
            2) log_end_msg 1 ;;
        esac
      stop)
        log_daemon_msg "Stopping $DESC"
        do_stop
        case "$?" in
            2) log_end_msg 1 ;;
        esac
      status)
           status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
      #reload|force-reload)
        # If do_reload() is not implemented then leave this commented out
        # and leave 'force-reload' as an alias for 'restart'.
        #log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
        #do_reload
        #log_end_msg $?
      restart|force-reload)
        # If the "reload" option is implemented then remove the
        # 'force-reload' alias
        log_daemon_msg "Restarting $DESC"
        do_stop
        case "$?" in
          0|1)
            do_start
            case "$?" in
                0) log_end_msg 0 ;;
                1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
                *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
            esac
              # Failed to stop
            log_end_msg 1
        esac
        #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
        exit 3
    esac
    но не запускается.
  12. Securbond
    Securbond Гуру
  13. Securbond
    Securbond Гуру
    Я подписался на все топики mosquitto_sub -d -t /ESP00035E2A/#
    и теперь не совсем понимаю как прописать привязку ?
    Вот так не работает: <[mosquitto:/ESP00035E2A/sensors/dsw1/state:state:default]
  14. ИгорьК
    Неееетттт.... :) Тест на внимательность! Там все пробелы надо во всех строках убрать. Внимательнее.
  15. DimNsk
    DimNsk Нерд
    вот так попробуйте
    Код (Java):
    <[mosquitto:/ESP00035E2A/sensors/dsw1:state:default]
  16. Securbond
    Securbond Гуру
    Так то же пробовал ... не работает
  17. Securbond
    Securbond Гуру
    вот файл уже и не знаю какие там могут быть пробелы
    • openhab.txt
      4,4 КБ
  18. ИгорьК
    20. DS18b20 + ESP8266 на батарейках.
    0. Вооружаемся паяльником
    , исправляем недостатки ESP8266, касающиеся функции node.deepsleep():
    Номер ноль - потому что не выполнив этого пункта, цена всей остальной работе и будет ноль.
    1. Собираем пакет в такой конструкции:
    2. Заливаем вот такой скрипт:
    Код (Lua):
    pin = 4 -- сюда вешаем датчик
    Broker="www.ВАШ_САЙТ.com"
    port=1883
    myClient="tempMuvSleep01"
    iogin=myClient
    pass="passWord"
    m = mqtt.Client( myClient, 120, login, pass)
    sleepdelay = 600 -- в секундах, сколько спать датчику между умываниями (10 минут.)
    killdelay = 20 -- в секундах, сколько времени устройство будет неуспешно
    -- пытаться передать информацию, пока его не отправят спать принудительно
    -- например, сети нет
    function publish_data(t)
       if t ~= 85 then
            m:publish("/myhome/"..myClient.."/state",t,0,0, function(conn)
               print("Temp "..t.." published!")
               tmr.alarm(1, 1000, 0, function()
                    local bat = (adc.readvdd33()/1000)
                    m:publish("/myhome/"..myClient.."/bat",bat,0,0, function(conn)
                    print("Bat "..bat.." published!")
                    disconnect()
                    end)
                end)
            end)
        else
            m:publish("/lwt/",""..myClient.." bad DS18b20",0,0,function(conn)
                print("Bad published!")
                disconnect()
            end)
        end
    end
    function run_main_prog()
        print("Main  program starts!")
        local t = 85
        t = getTemp()
        print("Get t: "..t)
        publish_data(t)
    end
    function getTemp()
        local t = 85
        local ds18b20 = require('ds18b20')
        ds18b20.setup(pin)
        local addres={}
        addres=ds18b20.addrs()
        if addres[1] ~= nil then
            t = ds18b20.read(addres[1])
        end
        print('t= '..t)
        ds18b20 = nil
        collectgarbage()
        return t
    end
    function disconnect()
        tmr.alarm(3, 3000, 0, function()
            print("Sleep now!")
            node.dsleep(1000000*sleepdelay,0)
        end)
    end
    tmr.alarm(5, 1000*killdelay, 0, function() disconnect() end)
    getTemp() -- первый раз меряем температуру. Помним зачем? Отправлять будем второе измерение температуры
    tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
         print("wifi.sta.status = "..wifi.sta.status())
         if wifi.sta.status() == 5 and wifi.sta.getip() ~= nil then
             tmr.stop(0)
             m:connect(Broker, port, 0, function(conn)
                 print("Mqtt Connected to: " .. Broker)
                  run_main_prog()
             end)
         end
    end)
    Готовое устройство. Батарейный блок находится внутри. Положил чтобы был виден размер.
    Второй вариант. Без пояснений.
    Код (Lua):
    pin = 4
    Broker="ВАШСАЙТ"
    port=ВАШПОРТ
    iogin=myClient
    pass="pass"
    sleepdelay = 1800
    killdelay = 20
    function publish_data()
    local t = 85
    t = getTemp()
    if t ~= 85 then
    tmr.alarm(1, 500, 0, function()
    disconnect()
    end)
    end)
    end)
    else
    disconnect()
    end)
    end
    end
    function getTemp()
    local t = 85
    ds18b20.setup(pin)
    local addres={}
    end
    return t
    end
    tmr.alarm(3, 500, 0, function()
    end)
    end
    rtctime.set(1)
    getTemp()
    tmr.stop(0)
    publish_data()
    end)
    end
    end)
    Библиотека DS18b20 - здесь.
    Следующая заметка.
  19. ИгорьК
    В первой и второй строке после первого знака.
  20. DimNsk
    DimNsk Нерд
    имя сервера MQTT = mosquitto ?
