  1. Ipss
    Ipss Нуб
    Dear ИгорьК,
    thank You for your answer! :)
    A I know, the ESP01 module has only two gpios. Or can I use the TX or RX for the same job?
    Or other:
    http://esp8266.ru/esp8266-esp-01-hacked/
    I ordered a few ESP-03, and I hope, there will be no problem with those GPIOs and relays.
  2. ИгорьК
  3. Ipss
    Ipss Нуб
    Thank You, again! :)
    It is a very intresting project for me, I'll try my best! ;)
  4. Хорошо, попробую, спасибо за подсказку)
  5. ИгорьК
    https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
    GPIO NEW TABLE ( Build 20141219 and later)
    try GPIO 9 && 10 (?) instead of 4 and 3
  6. ИгорьК
  7. abdurino
    abdurino Нуб
    А esp8266-07 никто не паял на плату?
    Хотелось бы уйти от шага 2мм к нормальному 2.5мм,
    так сказать как грамотнее сделать особо не парясь, без травки платы.
    Спасибо.
  8. ИгорьК
    Я паял. Под рукой нет, есть другие 2 мм, но смысл тот же:
    Под модуль подкладываешь толстый двусторонний автомобильный 3М скотч и распаивашь.
  9. abdurino
    abdurino Нуб
    ну блин, хочется конечно красоты )
  10. abdurino
    abdurino Нуб
  11. ИгорьК
    Все равно в корпусе спрятано.
  12. Добрый день!
    Очередной баг...
    Сравнение температуры происходит раз в минуту, опрос command раз в 10 секунд...
    Не могу понять, почему на 5-6 раз сравнения температуры, модуль перезагружается?
    Может ли это быть питание или watchdog?
    При перезагрузке в UART выкидывает какой-то мусор, ошибок нет, выкидывает кракозябры.
    Свободной памяти print(node.heap())>=25000
    Причем когда доработал код, вроде все работало нормально, но после этого код чуть изменил и esp начал падать, я вернул все в прежднее состояние, но esp как падал так и остался падать.
  13. ИгорьК
    1. Питание. Питание. ПИТАНИЕ!
    2. Watchdog.
    3. Collectgarbage. - печатайте в порт node.heap() и смотрите, не утекает ли память.
  14. Память не утекает, проверял неоднократно...
    Питание от ардуинки уно, знаю что на гране фола, но вроде проблем пока небыло
    А в каком месте лучше использовать tmr.wdclr()?
  15. ИгорьК
    Экспериментальным путем.
  16. Эксперименты наше все))
    Попробую, о результатах сообщу.
  17. ИгорьК
    Ну что там говорить - кто из нас специалист в Lua... Поэтому - все эксперименты :)
    АндрейШвед нравится это.
  18. ИгорьК
    Обратите внимание, там есть цифровая версия книги недорого: http://www.ozon.ru/context/detail/id/32736918/
  19. Да, уже нашел книжечку, в твердой и дешевле)
  20. ИгорьК
    18.0. Как отправить одному итему несколько разных команд.
    Если у вас есть итем, который может принимать несколько состояний, то обычный Switch здесь плохой помощник. Например, когда мы работаем в связке ESP8266 <=> Arduino через UART мы можем передавать на одно исполнительное устройство 4 команды. У меня это выглядит так: 0 - Выключено, 1 - Включено, 2 - Лампа настроения, 3 - Ночная подсветка.
    Как это делать:
    Создаем итем:
    Number Dacha_Kabinet_Command "Команда" { mqtt=">[mosquitto:arduino01/3:command:0:0],>[mosquitto:arduino01/3:command:1:1],>[mosquitto:arduino01/3:command:2:2],>[mosquitto:arduino01/3:command:3:3]" }
    А в sitemap уже вставляем Switch:
    Switch item=Dacha_Kabinet_Command label="Кабинет:" mappings=[0="Выкл.", 1="Вкл.", 2="Mood", 3="Ночь"]
    Все.
    Но... Надо бы разбавить пиктограммой.
    Подправляем sitemap:
    Switch item=Dacha_Kabinet_Command label="Кабинет:" icon="rgb" mappings=[0="Выкл.", 1="Вкл.", 2="Mood", 3="Ночь"]
    По адресу /opt/openhab/webapps/images распаковываем прилагаемый файл rgb.zip и получаем такое изображение:
    • rgb.zip
      5,1 КБ
    Vlad_L нравится это.
