  1. Securbond
    Securbond Гуру
    Угу... уже дошло, что разрабы разделили всё на разные файлы, но всё равно после первой версии всё как то не так:confused:
  2. dobrMAN
    dobrMAN Нерд
    Это мелочи, по мере переноса аддонов в OH2 нас ждут куда большие сюрпризы, думаю по-этому ИгорьК и не торопится с переездом. Пока это солянка из двух версий, лучше дождаться когда большая часть аддонов будет переписана под OH2. Мне вот без разницы, мой умный дом висит у меня возле монитора в виде лампочки-светильника, а для серьезных вещей стоит подождать, единственная удобная вещь в OH2, это HABPANEL и то если собираетесь использовать панели управления (например планшеты или экраны+разноPI) вместо выключателей.
  3. Securbond
    Securbond Гуру
    И настройки перенёс и адоны 1.8.3 перекинул... Ничерта не работает.. ((( И погоду не забирает и Astro не пашет... :mad::mad::confused::(
  4. ИгорьК
    Я начал перенос на ОН2. Но нестыковок там хватает как и недописанной документации.
    Пока не могу сказать что успешно решил все вопросы.
    Перенос делаю на другую малину, поэтому в работе старый ОН1.
  5. ИгорьК
    Аналогично. Но там уже другой подход. Надо курить.
  6. dobrMAN
    dobrMAN Нерд
    Я про погоду и астро не могу ни чего сказать, так как не знаю что и как у вас реализовано... У меня погода с яндекса, по мотивам этого топика забирается нормально (точно сказать по чьей инструкции делал не могу, возможно по первой от Игорья, возможно по другой, не помню).
    С mqtt заработало все нормально?
    Если нет, то:
    Установите openhab2-addons-legacy
    apt-get install openhab2-addons-legacy
    Если не поможет, то подключите нужный аддон через Habmin
    Configuration->Extensions в появившемся списке справа - Bindings затем еще правее выбирите нужные аддоны...
    Вручную устанавливать нужно только те аддоны которых нет в этом списке, я например только org.openhab.binding.openpaths-1.9.0 ставил, просто закинул в /usr/share/openhab2/addons и конфиг написал в /etc/openhab2/services/
  7. dobrMAN
    dobrMAN Нерд
  8. ИгорьК
    Mqtt работает нормально и сразу - это порадовало. А вот мелочевка достает. Включая иконки.
  9. dimm71
    dimm71 Нерд
    А кто-нибудь ставил сразу 2 Openhab`а на сервер? 1-й и 2-й.
  10. ИгорьК
    Полагаю не стоит это делать, так как оба они работают порт 8080.
  11. dobrMAN
    dobrMAN Нерд
    Можно попробовать изменить порты для OH (HTTP, HTTPS и TELNET) на другие значения
    Код (Bash):
    sudo nano /etc/default/openhab
    После изменения перезапустить OH
    Код (Bash):
    sudo service openhab restart
    После этого пробовать установить OH2
  12. Securbond
    Securbond Гуру
    Сделал, не помогло, Mqtt не работает. (В конфиге всё прописал, как было в oh1).
    Аддоны через Habmin подключил в первую очередь.
    Иконки у меня сразу заработали, после переноса их в папку( как написано в описании)
  13. ИгорьК
    А у меня все наоборот :)
  14. ИгорьК
    Поменять стандартные иконки выключателей на нестандартные. Кто смог?
    И вообще... Что-то потеряли ребята фокус: зело недоделанный продукт.
  15. ИгорьК
    О грустном. Но, может, кому будет полезно.
    Скрипт ниже общается со всем, кроме самого важного - "api.telegram.org" :mad:
    Для работы требует модули net и tls:
    Код (Lua):
    do
    -- host = "api.telegram.org"
    -- host = "yandex.ru"
    host = "rambler.ru"
    curl = "GET / HTTP/1.1\r\n\r\n"
    srv = tls.createConnection()
    srv:on("receive", function(sck, c) print(c) end)
    srv:on("connection", function(sck, c)
      sck:send(curl)
    end)
    srv:connect(443,host)
    end
    Печалька. Хотел заделать отправлятель сообщений на Telegram. Не соединяется.
  16. ИгорьК
    Хозяйке на заметку. Код ниже просто выводит состояние таблицы глобального окружения _G.
    Зачем это необходимо? Если Вы что-то выгружаете из памяти, можно проверить получилось оно или нет.
    Код (Lua):
    do
    print("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n=========== _G table: ===========")
    table.foreach(_G, print)
    print("=================================")
    end
    А этот код показывает, что там загружено в виде модулей:
    Код (Lua):
    do
    print("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n===== package.loaded table: =====")
    table.foreach(_G.package.loaded, print)
    end
    Итого, у меня висит в снипетах:
    Код (Lua):
    do
    print("===== package.loaded table: =====")
    end
    alp69 нравится это.
  17. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Добрый день, не подскажите почему в openHAB Designer строка now1=now.getMinuteOfDay отображается с ошибкой?
    При этом функция работает нормально.
  18. ИгорьК
    Потому что скрипты в ОН пишутся на языке xTend, который мало кто знает.
  19. evgeny_
    evgeny_ Нерд
    Спасибо. В версиях openHAB Designer 1.8.1-1.8.3 такая проблема появилась. В 1.8.0 всё ок.
  20. ИгорьК
    Забили они на первый ОН и кажется сознательно. Чтобы на второй шли. А второй... не смог бы я а нем, думаю, разобраться если бы сейчас с нуля начинать.
