Arduino, ESP8266, Raspberry Pi 2 && OpenHab. Умный дом: азы управления.
  1. Smerlin
    Smerlin Нерд
  2. Oberon
    Oberon Нерд
    Подскажите, пожалуйста, что править в org.ops4j.pax.logging.cfg (openhab2) чтоб в events.log именно изменения итемов не писались ?
  3. ip-ua
    ip-ua Нерд
    Снечала
    sudo service openhab2 stop
    Затем в строке
    log4j.logger.smarthome.event = INFO, event, osgi:*
    меняещь INFO на WARN
    sudo service openhab2 start
    Все!
    Oberon нравится это.
  4. sancho_sumy
    sancho_sumy Нуб
    а reverse proxy не пробовали?
    http://docs.openhab.org/installation/security.html
    Где-то на их форуме видел вариант с выдачей разных sitemaps согласно логину и паролю....
  5. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Пока в документации существует эта запись я в ОН2 ни ногой.
  6. Securbond
    Securbond Гик
    Всем привет. Кто нибудь пробовал использовать модуль BME-280 с одноименным модулем? Что то не хочет он у меня работать. (Датчик живой, в arduinoIDE работает).
  7. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Использовал.
    И код выкладывал. Смотрите.
    Securbond нравится это.
  8. Securbond
    Securbond Гик
    пробую такой код
    Код (Javascript):
    bme280.init(3, 4)
    tmr.delay(100)
        local H = string.format("%.1f", (bme280.humi()/1000))
        local P, T = bme280.baro()
        P = string.format("%.1f", (P/1000*0.75))
        T = string.format("%.2f", T/100)
        print("Humidity = "..H.." %, \nPressure = "
        ..P.." mm.Hg"
        .."\nTemperatre = "..T.." C")
    Ничего не получается, ругается что не получены значения с датчика, грешу на ESP...
    модули:
     adc,bit,bme280,file,gpio,i2c,mqtt,net,node,ow,rtctime,spi,struct,tmr,uart,wifi,tls
  9. Securbond
    Securbond Гик
    Поменял пины на 6, 7 и все заработало. Может порты подпалены :confused:
    UPD: Китайцы, мать их за ногу... пины подписали в нескольких вариантах, но не так как нужно.
  10. Securbond
    Securbond Гик
    Подключение датчика освещенности BH1750
    Первоисточник: https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/tree/master/lua_modules/bh1750
    Не забываем модуль I2C.
    сначала закидываем файл bh1750.lua следующего содержания:
    Код (Javascript):
    -- BH1750 module for ESP8266 with nodeMCU
    -- BH1750 compatible tested 2015-1-22
    -- Written by xiaohu
    -- MIT license, http://opensource.org/licenses/MIT
    local moduleName = ...
    local M = {}
    _G[moduleName] = M
        --I2C slave address of GY-30
        local GY_30_address = 0x23
        -- i2c interface ID
        local id = 0
        --LUX
        local l
        --CMD
        local CMD = 0x10
        local init = false
        --Make it more faster
        local i2c = i2c
        function M.init(sda, scl)
            i2c.setup(id, sda, scl, i2c.SLOW)
        --print("i2c ok..")
        init = true
    end
    local function read_data(ADDR, commands, length)
        i2c.start(id)
        i2c.address(id, ADDR, i2c.TRANSMITTER)
        i2c.write(id, commands)
        i2c.stop(id)
        i2c.start(id)
        i2c.address(id, ADDR,i2c.RECEIVER)
        tmr.delay(200000)
        c = i2c.read(id, length)
        i2c.stop(id)
        return c
    end
    local function read_lux()
        dataT = read_data(GY_30_address, CMD, 2)
        UT = dataT:byte(1) * 256 + dataT:byte(2)
        l = (UT*1000/12)
        return(l)
    end
    function M.read()
        if (not init) then
            print("init() must be called before read.")
        else
            read_lux()
        end
    end
    function M.getlux()
        return l
    end
    return M
    Затем пишем еще один скрипт (название не имеет значения)
    Код (Javascript):
    sda = 1
    scl = 2
        tmr.alarm(0, 5000, 1, function()
        bh1750 = require("bh1750")
        bh1750.init(sda, scl)
        bh1750.read(OSS)
        l = bh1750.getlux()
        l = string.format("%.2f", l/100)
        print("Lux = "..l.." lx")
    end)
    Наслаждаемся полученным результатом.
  11. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Все таки стоит пересмотреть этот модуль. Задержка 2000000 есть зело неправильно.
    Здесь нужно работать через callback функцию.
    Хотя там и первоисточник из NodeMCU - два года назад они тоже лажали.
  12. Securbond
    Securbond Гик
    Это первый попавшийся, возможно есть и более оптимизированные варианты. Видимо от этого и были все перезагрузки при отсутствии данных. Как доберусь до компа (завтра) попробую уменьшить это значение. Callback ещё не освоил, надеюсь вчерашняя ссылочка на Ваши уроки прояснит этот вопрос.
  13. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Если этот тормоз в библиотеке есть - значит он нужен. Скорее всего его нельзя сильно уменьшить.
    Почитайте здесь про тормоза. Они к применению практически запрещены:
    В общем, к коду двухгодичной давности от nodemcu надо относиться внимательно.
    Кроме того, эта конструкция:
    Код (Lua):
    local M = {}
    _G[moduleName] = M
    тоже не стоит применения.
    Воспользуйтесь топиком http://forum.amperka.ru/threads/esp-8266-азы-программирования-lua-nodemcu.12558/page-2#post-125034
    Посмотрите память после выгрузки модуля.
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Вот как, я думаю, это должно выглядеть. Проверить не могу - нет такого железа.
    bh1750.lua
    Код (Lua):
    local M = {}
    M.GY_30_address = 0x23
    M.id = 0
    M.l = 0
    M.CMD = 0x10
    M.init = false
    --local i2c = i2c
        i2c.setup(M.id, sda, scl, i2c.SLOW)
        init = true
    end
    local function read_data(callback)
        i2c.start(M.id)
        i2c.address(M.id, M.GY_30_address, i2c.TRANSMITTER)
        i2c.write(M.id, M.CMD)
        i2c.stop(M.id)
        i2c.start(M.id)
        i2c.address(M.id, ADDR,i2c.RECEIVER)
        tmr.create():alarm(2000, 0, function(t)
            c = i2c.read(M.id, 2)
            i2c.stop(M.id)
            local UT = c:byte(1) * 256 + c:byte(2)
            M.l = (UT*1000/12)
            t = nil
            if callback then callback(M.l) end
        end)
    end
    function M.getlux(callthen)
        if (not M.init) then
        else
            read_data(callthen)
        end
    end
    return M
    На выполнение:
    Код (Lua):
    sda = 1
    scl = 2
    function printlux(l)
    end
    tmr.alarm(0, 10000, 1, function()
        bh1750.getlux(printlux)
    end)
  15. Securbond
    Securbond Гик
    Спасибо! Завтра попробую и отпишусь что получилось. Заодно попытаюсь понять как нужно избавляться от больших задержек.
  16. Securbond
    Securbond Гик
    После небольшого исправления, библиотека заработала. Вот рабочий вариант:
    Код (Javascript):
    local M = {}
    M.id = 0
    M.l = 0
    M.CMD = 0x10
    M.init = false
    --local i2c = i2c
        init = true
    end
        i2c.start(M.id)
        i2c.stop(M.id)
        i2c.start(M.id)
        i2c.address(M.id, M.GY_30_address, i2c.RECEIVER)
            i2c.stop(M.id)
            M.l = (UT*1000/12)
            t = nil
        end)
    end
        else
            read_data(callthen)
        end
    end
    return M
    Так и не сообразил как совсем убрать функцию printlux. Немного исправил получение значений, мне так удобнее.
    Код (Javascript):
    sda = 1
    scl = 2
    ls = 0
        ls = string.format("%.2f", l/100)
    end
    tmr.alarm(0, 6000, 1, function()
    print("Lux = "..ls.." lx")
    end)
    Если объясните, как забрать значение из библиотеки не прибегая к отдельной функции - printlux, буду очень признателен.
  17. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Никак. А зачем это?
    Нужно понять следующую логику:
    1. при опросе датчика результат появляется через две секунды;
    2. следовательно, дальнейшее движение программы будет возможно только через две секунды;
    3. это движение программы - есть (здесь, для вашего примера) функция;
    4. нужно подготовить функцию, которая будет выполнена после получения новых данных;
    5. эту функцию нужно передать в модуль - он ПОСЛЕ получения новых данных, вызовет эту функцию с передачей в нее данных.
    Спрашивайте еще, если плохо объяснил.
  18. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Мешает на сложность вышеуказаного рассуждения, а заштамповка головы Сишными подходами.
    Программы на Луа нелинейны.
  19. Securbond
    Securbond Гик
    Может как то в библиотеке условие прописать, что если значение еще не получено выдать - 0. Если значение получено выдать полученное значение ???
  20. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Можно. Но зачем? Еще раз перечитайте что я написал.
    Зачем Вам ноль? Вам нужно значение и его надо ждать.
    Лучше понять что дальше (после получения данных) и писать callback функцию (здесь printlux). Она не только напечатает полученное значение через 2 секунды, но и, например, вызовет его публикацию.
    Еще раз, услышьте, пожалуйста: в Луа нужно уйти от линейной логики Си.
    Вы должны подготовить функцию, которая вызовет дальнейшее движение программы - печать данных, публикацию их, зажигание лампочки - все что угодно.
    Начните с ответа на вопрос - ЗАЧЕМ ВАМ НОЛЬ?
