Arduino, ESP8266, Raspberry Pi 2 && OpenHab. Умный дом: азы управления.
  1. star003
    star003 Нерд
    Читая данный пост дошел до управления котлом на даче.
    OpenHab местами довольно не однозначен, например при инициализации элементов при загрузке совсем не хочет понимать тип данных Uninitialized , советуют заменить на Null , но то же не прокатило.
    Мой вариант обхода такой:
    rule "Init virtual Items"
    when
        System started  // Когда система (OpenHAB) стартует
    then
            if (startKotel.state.toString.equals("Uninitialized")) {
                //***запуск котла по умолчанию с 18 гр
                startKotel.sendCommand(18);
            if (test.state.toString.equals("Uninitialized")) {
                //**остановка котла по умолчанию после 22 гр
                test.sendCommand(22);
    end
    Немного колхоза , но работает. В целом было правильно на мой взгляд замечено в самом начале этой темы , что тяжесть принятия решения лучше возложить на саму железку , а не на хаб.
    Еще как следствие , того , что я написал оказалось - что состояние Switch для включения котла на самом деле имеет три значения вместо двух : ON,OFF,Uninitialized.
    Отправка телеметрии на ThingSpeak . Иногда удобно понимать , что творится.
    rule ThingSpeak
        when
            Item art_sensor_f3 changed or
            Item art_sensor_f2 changed or
            Item art_sensor_f1 changed
            //Item Kotel_Switched changed
            //Time cron "0 0/1 * * * ?"   // every 20Sec
        then
            if (Kotel_Switched.state.toString.equals("OFF")) {
                sendHttpGetRequest("http://api.thingspeak.com/update?key=XXX"
                                    +"&field1=" + art_sensor_f3.state.toString()
                                    +"&field2=" + art_sensor_hmd.state.toString()
                                    +"&field3=" + art_sensor_f2.state.toString()
                                    +"&field4=" + art_sensor_f1.state.toString()
                                    +"&field5=0");
                //logInfo("kotel state....", Kotel_Switched.state.toString);
            else if (Kotel_Switched.state.toString.equals("ON")) {
                                    +"&field5=1");
              else {
                                    +"&field5=-1");
                logInfo("kotel state....", Kotel_Switched.state.toString);        //Uninitialized
    end
    на отладку данного правила убил около дня , пока не понял про третье состояние выключателя. В логи ошибок не шло , но и до logInfo не доходило.
    Securbond и ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Поправляйте код - вставляйте его через кнопочку "листочек с угловыми скобками" в меню.
    Великолепный пост. Спасибо.
  3. star003
    star003 Нерд
    Еще немного поделюсь опытом.
    Преобразование state в число для сравнения (актуально для элемента Setpoint):
    Код (Java):
    rule kotelOnOff
        when
            Time cron "0/10 * * * * ?"
        then
            if (test.state instanceof Number) {
                  var int B = (test.state as Number).intValue
                if(art_sensor_test.state > B) {
                    Kotel_Switched.sendCommand("OFF");
                    logInfo("SET kotel state....", "OFF");
            //startKotel
            if (startKotel.state instanceof Number) {
                  var int B1 = (startKotel.state as Number).intValue
                if(art_sensor_test.state < B1) {
                    Kotel_Switched.sendCommand("ON");
                    logInfo("SET kotel state....", "ONOFF");
    end
    именно конструкция: var int B = (test.state as Number).intValue - получим данные в переменную и после ее сравним со значением. Иногда тип может не совпадать - сделал проверку:
    if (startKotel.state instanceof Number) { ...
    test.state - Setpoint . Для типов с явным описанием - не требуется
    (Стянуто из буржуйского форума)
  4. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Отличная работа! Никогда не хватало терпения разбираться с языком Xtend от Eclipe. Да и в целом так и не понимаю "где ему учат". Здорово!
  5. Oberon
    Oberon Нерд
    Очень извиняюсь, если уже где-то было, но я не нашел. А как в ОН ввести просто текст ? И как вывести очень длинную строку ? Забажалось мне СМС через ОН отправлять и принимать, а как текст сообщения ввести - не пойму. По сути надо ввести строку типа "8ххх ххх хххх Privet", дальше уже понятно как отправить. Шаблонами вводить не то, текст произвольный нужен, как и номер телефона.
  6. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Не встречал такого - набор текста в поле.
    Все что можно сделать, ИМХО, в правилах заранее заготовки с необходимым текстом и отправлять их по событиям.
  7. Oberon
    Oberon Нерд
    Сам спросил, сам отвечу. Может и криво, но зато работает. Решил через Webview
    Подробности нужны ? Если есть другие предложения, с удовольствием выслушаю.
  8. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Это нечто на php, внедренное в страничку и забираемое через http binding?
    Очень оригинально :)
  9. Oberon
    Oberon Нерд
    Нет там php, только html
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Использование фрейма</title>
    </head>
    <body>
    8хххххххххх, пробел, сообщение латиницей
    <p><iframe name="area" style="display: none"></iframe></p>
    <form action="http://192.168.0.10:8080/basicui/CMD" target="area">
    <p><input placeholder="Введите текст" name="Sms" autofocus size="100">
    <p><input type="reset"/><input type="submit" value="Отправить"></p>
    </form>
    </body>
    </html>
    и текстовый итем с правилом для ардуинки
    alp69 и ИгорьК нравится это.
  10. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Отличное решение!
  11. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    ИгорьК, добрый день.
    Дошел до пункта:
    3.1. Mosquitto - скачал MqttSpy (0.5.4) - нужно поставить на Windows или Debian? Но пока не могу настроить программу - есть ли инструкции по настройке?
    И еще вопрос - openHAB Designer - какую версию ставить Windows или Debian?
    Спасибо.
  12. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Зачем 0.5.4 если 1.0.0 есть? https://github.com/eclipse/paho.mqtt-spy/wiki/Downloads
    Ставить на рабочий компьютер - там какая система стоит? Программа коннектится к MQTT брокеру и позволяет смотреть все что на него приходит.
    Настройка там простая.
    1. На первом окне тапните Сonnection - New Connection в новом окне - New и задайте адрес и порт сервера.
    Сохраните и закройте - появится закладка вашего сервера:
    Жмете ее:
    Открываете верхнюю закладку и подписываетесь:
    А если надо - отправляете в топик:
    Ту что на рабочий компьютер станет.
  13. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Нужен же mqtt-spy? Daemon не нужно устанавливать?
    Windows 8
    Получается так же ставлю на Windows 8.
  14. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Возник вопрос общего характера - если устройство (esp8266) работает в той же сети что и raspberry pi - все понятно. Но а если устройство в другой сети в другом городе, даче и т.д. - как устройство сможет передавать данные? Честно признаюсь пока всю тему не прочитал, если вопрос поднимался - тогда найду и ознакомлюсь.
    Спасибо.
  15. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Не поднимался. Вы проосто погуглите на тему протокола MQTT и все станет ясно.
    Если устройства в разных сетках, то у брокера должен быть общедоступный белый адрес.
    А уж как Вы этого добьетесь - разные способы.
    Либо публичный брокер - платный/бесплатный, либо вы дома выводите в Интернет свой брокер через постояный либо динамический IP.
    Если IP серый - только через публичный брокер.
    У меня дома динамический IP - использую https://dyn.com/dns/
    Можно работать через iot.eclipse.org - фриварный брокер. Через него идет туча информации, никто там вашу не обнаружит. Сделайте сложный топик и никому Вы там не будете нужны со своими данными.
  16. rkit
    Объедините их в одну сеть, называемую интернет.
  17. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Существенное дополнение :) Коротко и ясно.
  18. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    У меня серый IP.
    У вас серый или белый IP?
  19. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Динамический.
    Белые бывают:
    1. постоянными и
    2. динамическими.
    То есть белый.
    Серый - когда сидишь за файрволом провайдера и никак из него не выбраться.
  20. obuhanoe
    obuhanoe Гик
    Правильно ли я понял, что за белый IP (статический/динамический) нужно доплачивать провайдеру?
    И у меня только вариант с публичным брокером?
