Arduino IDE 1.6.2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AlexVS, 31 мар 2015.
  1. AlexVS
    AlexVS Гик
    Попробовал перейти с 1.0.5-r2 на 1.6.2, практически ни один проект собрать не могу - сплошные ошибки. Может есть какие то рекомендации, которые я пропустил, не прочел, не увидел?
    Все ошибки возникают или из-за размещения библиотек или из-за самих библиотек.
    Я так и не понял, в каком случае библиотеки размещаются в каталоге самой среды IDE, а когда в
    "C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\".
    Но даже подкладывание библиотеки в нужное место не всегда исправляет ошибки.
    Как например бороться с подобным
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\Ethernet.cpp: In member function 'int EthernetClass::begin(uint8_t*)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Ethernet\src\Ethernet.cpp:19:7: error: 'class SPIClass' has no member named 'beginTransaction'
      SPI.beginTransaction(SPI_ETHERNET_SETTINGS);
    или
    In file included from rfSensor_v3_1_6.ino:3:0:
    C:\Users\Alex\AppData\Roaming\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.2\libraries\RF24/RF24.h:22:25: fatal error: DigitalIO.h: No such file or directory
      #include <DigitalIO.h>
    compilation terminated.
    Ошибка компиляции.
    Хотя DigitalIO во 2м случае явно присутствует.
  2. ИгорьК
    Работаю на 1.6.2 и никаких проблем. И Винда 8.1 и 7, может, снести, вычистить каким-нибудь чистильщиком и установить заново? Реально - все без проблем.
  3. Alex60
    Alex60 Нерд
    Подобные ошибки вылазили и у меня. То библиотеку компилятор не видел, то нарушен синтаксис языка, то ещё что-то. Всё решаемо! А так... на win-7 работает отлично!
  4. ИгорьК
    AlexVS нравится это.
  5. geher
    geher Гуру
    Ждем 2.0.0 от конкурентов?
    Alex60 нравится это.
  6. bakus71
    bakus71 Нуб
    На Windows 8.1_64 + Windows 10_64 решилось удалением папок:
    C:\Users\**имя пользователя**\AppData\Roaming\Arduino15 и
    C:\Users\**имя пользователя**\AppData\Roaming\Arduino (
    с переустановкой Arduino
  7. AlexVS
    AlexVS Гик
    надо попробовать.....
    Может и решаемо, но пока что то не очень....
  8. Alex60
    Alex60 Нерд
    Установил IDE 1.7.0! Летает! Ставится только дольше, драйверов куча... Вроде ничего!
  9. AlexVS
    AlexVS Гик
    Поставил IDE 1.7.0, скопировал библиотеки, кой-где пришлось подправить исходники, добавив явно что то типа #include <DigitalIO.h> , все заработало отлично!
    Я даже не знал, что уже 1.7 - вышла, так что спасибо всем!
  10. Tomasina
    а драйвера там какие ставятся? Китайские FT232 будут работать?
  11. AlexVS
    AlexVS Гик
    Пока не пробовал заливать.
  12. Alex60
    Alex60 Нерд
    Благодарю за подсказку ( по поводу IDE 1.7.0 )!!!
  13. ИгорьК
    Не надо благодарностей - жмите ссылку "Мне нравится" ;)
  14. AlexVS
    AlexVS Гик
    Докладываю, только что залил скетч в китайскую Pro Mini 8MHz, через Китайские FT232.
    Так что все ОК.
    PS а по окончанию процесса загрузки пишется уведомление "ВГРУЗИЛИ" :)
  15. AlexVS
    AlexVS Гик
    Чего-то какая то не понятная хрень при компиляции и заливки скетча из 1.7.0.
    Все отработало без ошибок, НО! Устройство в результате работает криво :oops:
    Тестировал на простейшем устройстве для управления адресной RGB лентой (WS2811), первые 5 диодов работают, а остальные нет, поменял кусок ленты - таже фигня. Перезалил скетч в старой доброй 1.0.5-r все заработало как часы.
  16. Alex60
    Alex60 Нерд
    :D:D:D
  17. geher
    geher Гуру
    А тем временем у конкурентов 1.6.3.
    Собрал у себя уже целый зоопарк от 1.0.6 до 1.7.0
    Все, как ни странно, работают, хотя местами конфликтуют.
    От 1.0.x, наверное, буду отказываться. Teensy уже 1.6.0 и 1.6.1 поддерживает вроде.
  18. Alex60
    Alex60 Нерд
    Тоже ворох всех сортов:D:D:D Есть из чего выбирать: хочешь белый верх, черный низ... хочешь - наоборот!!!
  19. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
