Arduino Mega + Меркурий 203.2Т RS485
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем santi90, 25 сен 2019.
  1. santi90
    santi90 Нерд
    Добрый день! Пытаюсь считать данные со счетчика Меркурий посредством Arduino Mega
    Для обмена использую модуль rs485-troyka. Никак не могу получить данные, при этом пакет запроса исправно уходит! в чем может быть проблема? Все ли правильно с точки зрения кода? для получения ответа необходимо переключать применик и передатчик?
    Модуль - Arduino
    DI -pin16 Tx2
    RO -pin17 Rx2
    (↑↓) - pin14
    скетч
    byte inComing [30];
    byte  byteReceived;
    Serial2.begin(9600);
    byte buf[7]={0x02,0x54,0x3F,0xF5,0x27,0x7A,0xB6};
    digitalWrite(14,HIGH);
      Serial2.write(buf,7);
    byte i =0;
    digitalWrite(14,LOW);
    if (Serial2.available() > 0) {  //если есть доступные данные
           while (Serial2.available()) {
           Serial.print(Serial2.read());
    delay(1000);
  2. DetSimen
    Ну, мы не против. Пытайся.
    BAR__MEN нравится это.
  3. BAR__MEN
    Как код вставлять сами догадаетесь, или в правила направить?
    santi90 нравится это.
  4. santi90
    santi90 Нерд
    спасибо!)
  5. santi90
    santi90 Нерд
    мои извинения, почему то случилось так, что не до конца отредактированный вариант опубликовался...
  6. Daniil
    Daniil Гуру
    Не получается ли после первой посылки вы начинаете приемник долбить запросами?
    Вы уверены что данные отправляются верно? Где-то тут ваш сосед осваивает rs485 (проследите по моим сообщениям) и забыл, что команда врайт выполняется не мгновенно, а значит передергивать ногу rede сразу нельзя.
    Как проверяете правильность выполнения кода?
  7. parovoZZ
    Чем смотрел?
  8. santi90
    santi90 Нерд
    Кстати возможно и так, Tx нещадно горит. К сожалению правильность выполнения кода пока не проверяю никак, ибо узнал что то такое ардуино и его среда разработки только вчера, какого либо отладчика не нашел, а также режима онлайн. Пока пытаюсь раскидать все по условиям и смотреть монитор порта. попробую поставить задержку по времени и почитать ветку с 485. спасибо!
  9. santi90
    santi90 Нерд
    Косвенно, знаю что пакет сформирован правильно, согласно монитору порта и моргает Tx , так себе проверка, согласен. Возможно я всего лишь отправляю пакет в порт ардуинки, не более.
    попробую отправить себе на пк и отловить что приходит.
  10. parovoZZ
    в какой порт?
    Вообще, надо изучить работу интерфейса UART, а уже потом утверждать...
  11. Daniil
    Daniil Гуру
    Попробуйте купить rs485-usb, чтобы замкнуть ардуинку на пк (без прибора) - для отладки. Да, у ардуины с отладкой не оч хорошо, выводите в сериал промежуточную информацию.
    На пк советую программы termite и hterm.
  12. santi90
    santi90 Нерд
    согласен, надо. обязательно займусь этим чуть позже, ибо сейчас стоит задача получить инфу со счетчика в пределах одного дня, на изучение, как водится, времени не дают.
    а по поводу вопроса, насколько я понял у ардуино мега выделены 4 порта Serial,Serial1,Serial2,Serial3. Тройка, в моем случае подключена к пинам Serial 2, а именно Rx2, Tx2. Вот через них я и отправляю сигналы командой write.
  13. santi90
    santi90 Нерд
    спасибо за проги. Как раз сегодня притащил на работу usb -485, сейчас буду тестить.
  14. santi90
    santi90 Нерд
    Использовал termite, все прекрасно, прилетает нужная посылка....видимо что то в координации приема -передачи. термит.png
  15. Daniil
    Daniil Гуру
    Код все тот же?
    Параметры счетчика совпадают с параметрами Serial2?
  16. santi90
    santi90 Нерд
    Параметры портов одинаковые. Счетчик отвечает на данный пакет по USB -485 .
    Код немного поправил!
    for (int i = 0;i<7;i++)
      Serial2.write(buf[i]);
    byte i =0;
    delay(200);
    delay(500);
           byteReceived=Serial2.read();
           delay(10);
           inComing[i++]=byteReceived;
    delay(20);
  17. santi90
    santi90 Нерд
    больше того, сделал интервалы после записи отправил через тремит обратный пакет, он его принял... чет я вообще не понимаю
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    Расслабьтесь) Я тем более ничего не понимаю. Ваша задача проверить все провода и соединения, проверить программные настройки всех участников общения и написать программу.
  19. santi90
    santi90 Нерд
    Доброе утрО! Расслабился, это действительно помогло. Все заработало!
    Как вы и сказали, проблема была в тайминге для выполнения write, а именно, перед включением приемника! подобрал delay(8); - идеально! Огромное спасибо, вместо того, чтобы отправлять куда то, действительно дали толковый совет.
    Рабочий скетч, вдруг кому то пригодится!
    byte inComing [30];
    byte  byteReceived;
    pinMode(14,OUTPUT); // пин для переключения при
    delay(1000);
    delay(100);
    byte i =0;
    delay(8); // самый важный delay
    delay(200);
    delay(1000);
    Daniil и b707 нравится это.
  20. parovoZZ
    с жуткими делеями???
