Arduino mega и ENC28J60
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем serzh, 24 авг 2017.
  1. serzh
    serzh Нуб
    прочитал много статей по как подключить езернет и ардуино, хочу создать веб страницу для управления умным домом. везде используются библиотеки #include «etherShield.h»и #include «ETHER_28J60.h». скачиваю их из примеров, скачивал разные. в итоге ардуино IDE выдает ошибки при компиляции скетча, связанные с библиотеками. как быть?где взять рабочие библиотеки или создать самому? как подключить данный девайс?
  2. NikitOS
    Что за ошибки???!
  3. serzh
    serzh Нуб
    Arduino: 1.8.4 Hourly Build 2017/08/18 04:33 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    ВНИМАНИЕ: Категория '' в библиотеке UIPEthernet не является действительной. Установка на 'Uncategorized'
    In file included from C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\etherShield/etherShield.h:25:0,
    from C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:24:
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\etherShield/ip_arp_udp_tcp.h:32:66: error: 'prog_char' does not name a type
    extern uint16_t fill_tcp_data_p(uint8_t *buf,uint16_t pos, const prog_char *progmem_s);
    In file included from C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:24:0:
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\etherShield/etherShield.h:34:65: error: 'prog_char' does not name a type
    uint16_t ES_fill_tcp_data_p(uint8_t *buf,uint16_t pos, const prog_char *progmem_s);
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp: In member function 'char* ETHER_28J60::serviceRequest()':
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:117:121: error: no matching function for call to 'EtherShield::ES_fill_tcp_data_p(uint8_t [501], int, const char*)'
    plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>200 OK</h1>"));
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:117:121: note: candidate is:
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\etherShield/etherShield.h:34:13: note: uint16_t EtherShield::ES_fill_tcp_data_p(uint8_t*, uint16_t, const int*)
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\etherShield/etherShield.h:34:13: note: no known conversion for argument 3 from 'const char*' to 'const int*'
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:118:60: error: no matching function for call to 'EtherShield::ES_fill_tcp_data_p(uint8_t [501], uint16_t&, const char*)'
    plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<h1>A</h1>"));
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:118:60: note: candidate is:
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:131:97: error: no matching function for call to 'EtherShield::ES_fill_tcp_data_p(uint8_t [501], int, const char*)'
    plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n"));
    C:\Users\Серж\Documents\Arduino\libraries\ETHER_28J60\ETHER_28J60.cpp:131:97: note: candidate is:
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
  4. b707
    судя по ошибкам. связанным с "prog_char" - это библиотеки для старых версий IDE. Ищите более свежие версии
