Arduino mega 2560 + Ethernet shield греются
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем nkYellOw, 9 окт 2018.
  1. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Добрый день товарищи! В связке мега + эзернет шилд (все покупал в амперке) знатно греется место около входа 12в от розетки на ардуино мега.(там микросхема похожая на бек, на ней написано: AMS1117 5.0 H517) по стремному датчику температуры показывает 77 градусов. По ощущениям, 2 секунды могу держать палец а потом очень горячо)))))))
    Волнует данный вопрос, т.к. делаю проект для себя в дом, не хотелось бы таких температур.
    Без езернет шилда мега не греется...
    Питание 12В 1А.
    Так и должно быть? Если да, то данный перегрев оставлять без внимания?
    P.S. связка китайская мега + китайский шилд перегревов никаких нет ... ппц...
    Photo:
    http://joxi.ru/n2YnyL0hbe0EjA
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    эзернет шилду сколько питания надо?
    Ams1117 это стабилизатор. Вы похоже перегрузили его вот и греется. Скоро помрет
    nkYellOw нравится это.
  3. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    • Рабочее напряжение: 5 В. (описание с сайта амперки) ( мега питает эзернет шилд а мегу питаю от 12в, но на меге же есть 5в которыми он питает эзернет шилд)
    P.S. Если накинуть эзернет шилд от амперки на китайскую мегу, то так же греется стабилизатор на меге...
  4. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Наблюдение №2 :D
    Если питать ардуино мега от 9В 1А то перегрева нет. Придется жертвовать пином на 12в и не питать кулер :(
    вообще по характеристикам мега питается от 7в-12в :( какого лешего перегрев идет :(:(:(
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Так излишки мощности в виде тепла рассетваются
  6. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    прошло 30 минут, в целом, тоже горячий =( короче жесть какая то.
    Товарищи!!! отпишитесь, у вас греется место стабилизатора при подключенном эзернет шилде и на сколько сильно?
  7. 70 градусов это еще далеко не перегрев. Когда будет перегрев, регулятор отключится. Ничего серьезного тут нет.
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Он при 150 градусах отрубается
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да тоже греется, если от 12В питать,:(
    Поэтому использую внешний DC-DC 12В->5В
    nkYellOw, Mitrandir и DetSimen нравится это.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    Самое правильное решение. Простой конвертер 12->5 стоит рублей 20 у китайцеф
  11. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Извини за тупой вопрос. Преобразователь нужен что бы питание от розетки 12В преобразовывалось в 5в и питало ардуино мегу?
  12. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    то есть ничего не трогать и не беспокоится? восгорания не будет?)
  13. SergeiL
    Да, у меня много где питающее 12В.
    На даче - это основное напряжение питание для всех устройств, которые работают 24*7*365
    Тоже планировал, что Мегу + Ethernet, запитаю от 12В, как была запитана Leonardo ETH.
    На Leonardo ETH импульсный стабилизатор, он не греется совсем.
    Когда включил Мегу, заметил, что греется, поставил внешний преобразователь 12В->5В 2А, от него и питается и Мега с Ethernet.
    arkadyf и nkYellOw нравится это.
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    nkYellOw и SergeiL нравится это.
  15. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    его ставить между розеткой и ардуино и питать ардуино от 5В или что вы имеете ввиду под использованием данного преобразователя?
  16. nkYellOw
    nkYellOw Нерд
    Да понял, спасибо. Буду тогда тоже делать от 5В, что бы не грелось, а то дом деревяный, лучше перестрахуюсь)))))
  17. DetSimen
    DetSimen Guest
    К нему подключить 12В (не перепутав полярность), подкрутить подстроечный резистор, так, чтобы на выходе было 5 Вольт и подключить к нему десяток Ардуин, при желании (опять же, не перепутав полярность).
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    Линейный стабилизатор работает просто. Всё лишнее переводит в тепло.
    Если на него подать напряжение Vin, а получать на выходе Vout и потребление всей системы Iout, то мощность, которая выделяется в тепло можно рассчитать так:
    Ррас <Вт> = (Vin-Vout) <В> * Iout <А>
    У вас Vin = 12 В, Vout = 5 В, Iout = (допустим) 0.2 А, тогда Ррас = (12-5)*0.2 = 1.4 Вт, это много (но стоит свериться с даташитом).
    У меня микросхема 10х10 мм при 1Вт разогревается до 60 градусов без отвода тепла и 40 градусов с отводом тепла в виде большой площадки земли на самой пп.
    Применение импульсных преобразователей в таком случае приветствуется. кпд растет, нагрев уменьшается. (стоимость растет, кол-во компонентов растет, шумы)
    Ещё можно бухнуть туда радиатор, но он место занимает.
    В даташите, кстати, указывается температурный диапазон. 70 - штатный режим для многих микрух.
    arkadyf, nkYellOw и Mitrandir нравится это.
