arduino + mosfet + led 12v
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем versoul, 21 дек 2014.
  1. versoul
    versoul Нерд
    Здравствуйте помогите пожалуйста новичку, у меня есть диод который горит от 12 вольт я подключаю его через транзистор http://amperka.ru/product/mosfet-transistor и от 12в питаю ардуину. Хочу добиться плавной регулировки яркости, но выходит либо вкл его либо выкл, получается что он начинает светиться от analogWrite(150) ниже не горит, а на 150 горит во всю силу уже. Приложу прмиерную схему подключения, может нужно использовать,что-то другое вместо транзистора?
  2. versoul
    versoul Нерд
  3. надо воткнуть не в а0, а в 9
    versoul нравится это.
  4. versoul
    versoul Нерд
    Пушной звер спасибо за комментарий, но почему? AnalogWrite работает с портами которые начинаются на букву A если я не ошибаюсь, которые без буквы это цифровые у которых только высокий или низкий уровень? Я что-то фундаментальное упустил? Можно делать аналог врайт на обычный цифровой порт? Если мне нужно 3 канала шимить какие я могу еще порты использовать кроме 9?
  5. Максим B
    Максим B Гуру
    На arduino UNO порты с ШИМ - 3,5,6,9,10,11 (с тильдой)
  6. geher
    geher Гуру
    AnalogWrite работает с цифровыми портами, поддерживающими ШИМ (когда на выход идет все та же логическая единица, но не постоянно, а импульсами, длительность которых зависит от параметра AnalogWrite, что дает некоторое отдаленное подобие манипуляции напряжением).
    Порты, начинающиеся на букву А, несколько для другого. Они, конечно, могут использоваться как цифровые, но ШИМ на них бывает как минимум не всегда (по крайней мере не на распространенных ардуинах). Они для AnalogRead, когда вход работает как АЦП.
  7. с буквой А, это аналоговые ВХОДЫ
    аналоговых ВЫХОДОВ у ардуины нет, есть выходы где можно генерировать ШИМ, для этого функция AnalogWrite, она нечего общего с AnalogRead и входами с А не имеет.
  8. Druids91
    Druids91 Нерд
  9. versoul
    versoul Нерд
    огромное всем спасибо я использую ардуину мини про заюзал 9, 10.11 порты все заработало, чета я блин думал все, что связано с шимом это порты начинающиеся на букву А. Дополню вопрос раз уж так быстро в моей проблеме разобрались, на мин значениях видно мерцание диода как бы это объяснить, как при перепадах напряжения мигает лампочка в комнате чтоли. Вот я читал, что частотой шима на этих портах можно управлять, так ли это и как поменять частоту подскажите?
  10. Druids91
    Druids91 Нерд
    Прочитайте мою ссылку - там отлично описано это. А ещё можно в вашей схеме установить патенциометр, чтобы в ручную регулировать яркость.
  11. versoul
    versoul Нерд
    Druids91 то,что в том уроке можно сделать и через порт начинающийся с буквы А и будет точно так же работать в элементарном примере
  12. versoul
    versoul Нерд
    ничего там не увидел про частоту шима
  13. versoul
    versoul Нерд
  14. Druids91
    Druids91 Нерд
    Извиняюсь, не так вас понял.
    Вот здесь поднимали вашу тему - может что интересного подчеркнете
    Я бы придержался мнения, что следует поставить перед диодом кондер.
