Arduino Nano 3.0 - эмулятор компьютера под управлением ОС CP/M
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем FoxyLab, 23 мар 2017.
  1. timon
    timon Гик
    Почему же багофича, использовалось ранее только в путь ))
    Я просто вижу явно 3х8 (символы "а", "е", "t") либо глаза меня подводят на нечеткой картинке )
    Быстренько сконвертил тут из 8х8 в 4х8 (ср866), если хотите - попробуйте, вдруг смотреться будет лучше. Он автоматический и весьма грязный из за этого, конечно чистить нужно будет, если понравится. Чистить это чуть подольше чем автоконвертация, мне придется пробежаться по всем 256 символам в PNG-шке и привести все руками к 4х8, но результат может удивить. У вас интересный проект, но простите, шрифт выглядит так, как будто его линуксоиды в полдень рисовали, если его попробовать улучшить он и проект будет смотреться более интересно ))
    upd. png-исходник 4х8 тоже приложил ))
    • 4x8_font.c
      40,6 КБ
      2,4 КБ
    FoxyLab нравится это.
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Скажите, а выпересели на FRAM (для памяти I2C)? По моему разговор такой был и вы закупали чипы.
  3. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Расстояние между символами получается больше, чем хотелось.
    Нет, 4x8 - буква "T", например, несимметричная. Спасибо, я посмотрел Ваш шрифт, но мне мой, со скругленными гранями, нравится больше :)
    P.S. Учитывая, что свой первый Линюкс - Redhat 6.1 я установил в 1999 году - линюксоид и есть ))) В той шапке еще была неполиткорректная игра "Kill Bill" - нужно было мухобойкой остановить дядю Билли, заражавшего компьютеры своей ОС ))).
    timon нравится это.
  4. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Да, довольно давно. Иначе бы банально не хватило места для видеопамяти (кэш карточки отъедал довольно много).
    Схема подключения:
    Igor68 нравится это.
  5. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Запустил на "нанокомпьютере" интерпретатор LISP/80 версии 1.1 от T. (Thomas) W. Yonkman:
    Вот заметка об этом интерпретаторе в журнале BYTE:
    Thomas Yonkman затем написал и LISP/86.
    Попытался найти информацию о нем - нашел данные на 6 сентября 1990 года:
    yonkman@mode.css.gov (Tom Yonkman)
    Tom Yonkman UUCP: seismo!esosun!yonkman
    Geophysics Division, MS/12 ARPA: yonkman%esosun.css.gov@seismo.css.gov
    SAIC SOUND: (619)458-4949
    10210 Campus Point Drive FAX: (619)458-4993
    San Diego, CA 92121
  6. parovoZZ
    Прикона))
    Я на LISP когда-то автокад программировал)))
  7. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Небольшой оффтоп - во что транслируются команды работы с портами с оптимизацией и без:
    PORTD = 0x01;
    -O0
     ae:    8b e2      ldi    r24, 0x2B    ; 43
     b0:    90 e0      ldi    r25, 0x00    ; 0
     b2:    21 e0      ldi    r18, 0x01    ; 1
     b4:    fc 01      movw    r30, r24
     b6:    20 83      st    Z, r18
    -Os
     a6:    81 e0      ldi    r24, 0x01    ; 1
     a8:    8b b9      out    0x0b, r24    ; 11
    PORTD |= 0x03;
    -O0
     b2:    2b e2      ldi    r18, 0x2B    ; 43
     b4:    30 e0      ldi    r19, 0x00    ; 0
     b6:    f9 01      movw    r30, r18
     b8:    20 81      ld    r18, Z
     ba:    23 60      ori    r18, 0x03    ; 3
     bc:    fc 01      movw    r30, r24
     be:    20 83      st    Z, r18
    -Os
    a6:    8b b1      in    r24, 0x0b    ; 11
    a8:    83 60      ori    r24, 0x03    ; 3
    aa:    8b b9      out    0x0b, r24    ; 11
    PORTD |= 0x01;
    -O0
     b8:    20 81      ld    r18, Z
     ba:    21 60      ori    r18, 0x01    ; 1
     be:    20 83      st    Z, r18
    -Os
     a6:    58 9a      sbi    0x0b, 0    ; 11
  8. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    BASIC для Altair-а (8-килобайтная версия) - творение Билли:
    Телетайпный обмен был штатным, удаление символа - посредством знака подчеркивания:
    Да и о второй половине ASCII тогда мало задумывались:
    P.S. Удобно то, что можно пересылать текст программы в виде текстового файла - "нанокомпьютер" будет считать, что это - ввод с клавиатуры, а аппаратная синхронизация позволяет не задумываться от таймаутах.
    P.P.S. После загрузки Бейсика (он загружается напрямую из монитора, это не CP/M программа) можно сохранить образ памяти с ним на карточке, и следующий раз не загружать его через терминал, а просто прочитать образ (такой упрощенный аналог мэджик баттона Спектрума).
    Igor68 и timon нравится это.
  9. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    FOCAL, просто FOCAL:
  10. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Запустил шахматную программу Microchess:
    Вот титульный лист мануала:
    На мой первый ход пешкой
    программа ответила лошадью ;-)
    Обдумывание хода занимало у "нанокомпьютера" время около 3 минут.
    Igor68 и KindMan нравится это.
  11. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    НМЛ forever ;-) Я добавил в "нанокомпьютер" возможность ввода-вывода посредством аудиофайла или магнитной ленты (из-за нехватки флэш-памяти пришлость пожертвовать интерпретатором Брэйнфака).
    Платка для согласования уровней (классическое решение):
    Данные записываются блоками по 128 байт.
    Формат:
    Биты в Audacity:
    Проверена работоспособность для линейного входа и выхода "большого" компьютера при отклонении скорости до 20%.
    Пример (WAV-файл с тремя блоками):
    ОСТОРОЖНО! ВЫСОКАЯ ГРОМКОСТЬ!
    tape.wav
  12. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Я замутил шахматный "батл" между "нанокомпьютером", запустившим Microchess, и "большим" компьютером с питонским движком sunfish :)
    Уже сделано 16 ходов, "нанокомпьютер" играет белыми:
    Сначала он думал быстро, на ход тратил несколько минут. Но после движений черного ферзя немного высел на измену и стал обдумывать ход часами.
    "Батл" продолжается ;-)
    alp69, ZAZ-965, Igor68 и 3 другим нравится это.
  13. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Ситуация после 22 хода:
    Я начал пытаться анализировать ходы - как оказалось, дебют - натурально испанская партия, затем черные применили Берлинскую защиту, а белые - анти-Берлин.
    Вот список ходов:
    1. e2 - e4
    2. e7 - e5
    3. g1 - f3
    4. b8 - c6
    5. f1 - b5
    6. g8 - f6
    7. 0 - 0
    8. f6 - e4
    9. d2 - d4
    10. e5 - d4
    11. f1 - e1
    12. d7 - d5
    13. d1 - d4
    14. d8 - d7
    15. d4 - c3
    16. f8 - d6
    17. c3 - g7
    18. h8 - f8
    19. h2 - h4
    20. f7 - f5
    21. g7 - h6
    22. e8 - d8
    Картинки и некоторые комментарии здесь - https://blog.foxylab.com/shahmatnyj-battl/
    Igor68, alp69 и parovoZZ нравится это.
  14. alp69
    alp69 Форумчанин
    Алгоритмы откуда?
  15. alp69
    alp69 Форумчанин
    Коллега тестировал Касперского и Node32 . Всю ночь они бились друг с другом... Под утро Node32 качнул утилиту и снес Каспера. :D
  16. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Microchess - оригинальный бинарник, сделанный еще для Альтаира в конце 70-х, загружается в память и запускается сам по себе, CP/M не нужна.
    Sunfish - исходники на Питоне выложены на гитхабе, я только подправил две строчки, чтобы он воспринимал цифровую нотацию Microchess (здесь немного подробнее об этом).
    Igor68 и ИгорьК нравится это.
  17. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Ситуация после 40 хода:
    23. e1 e2
    24. a7 a6
    25. b5 d3
    26. c6 b4
    27. c1 g5
    28. e4 g5
    29. h6 g5
    30. d6 e7
    31. g5 g7
    32. b4 d3
    33. c2 d3
    34. f8 e8
    35. h4 h5
    36. c7 c5
    37. f3 e5
    38. d7 a4
    39. e5 f7
    40. d8 c7
  18. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Готов компаньон-проект - эмулятор i8080-системы на Rust - выбираем из списка бинарных файлов в каталоге программы нужный (например, Бейсики, Минол или шахматы) и запускаем:
    In Rust we trust [​IMG]
    Эмулятор успешно прошел знаменитого "экзесайзера":
    Igor68 и alp69 нравится это.
  19. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    В дополнение к предыдущему посту - т. Jonathan Pallant строит ретрокомпьютер на Кортексе, используя Эмбеддед Раст:
  20. FoxyLab
    FoxyLab Гик
    Выполнил редизайн проекта, теперь он выглядит вот так:
    Оценил влияние размера кэша инструкций на реальную скорость работы "нанокомпьютера" на примере скорости обдумывания машиной первого хода в MICROCHESS (результаты для TURBO-режима, видеокартинка не отрисовывалась):
    без кэша - 291 секунда;
    кэш 4 байта (слишком маленький, накладные расходы не окупаются и ухудшают скорость) - 580 секунд;
    кэш 8 байт (оптимум) - 21 секунда !!!;
    кэш 16 байт (слишком большой, накладные расходы не окупаются) - 26 секунд.
