Привет всем. В интернете не нашел правильно скетча для ардуино нано, подключил точно все правильно 4-й контакт дисплея — на A0 nano 6-й контакт дисплея — на A3 nano 11-й, 12-й, 13-й, 14-й контакт дисплея — 10-й, 11-й, 12-й, 13-й контакт Arduino соответственно. Это линии данных. Известные как DB4, DB5, DB6, DB7. Дисппей с uno работал 100% // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(D7, D6, D5, D4, A3, A0); void setup() { // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.print("hello, world!"); } void loop() { // Turn off the display: lcd.noDisplay(); delay(500); // Turn on the display: lcd.display(); delay(500); } какие правильно пины использовать в данном скетче???
Во-первых, в "LiquidCrystal lcd(D7, D6, D5, D4, A3, A0);" первыми двумя параметрами должны идти пины, подключенные к 4-му и 6-му контактам дисплея. В данном случае А0 и А3 (хотя можно было задействовать и другие пины, обычные, не аналоговые, но это уже тонкости). Далее параметрами должны идти пины, к которым подключены контакты дисплея с 11-го по 14-й, причем в том же порядке. Не совсем понятно, что означает "10-й, 11-й, 12-й, 13-й контакт Arduino", это номер контакта по счету или пины с маркировкой D10, D11, D12, D13 соответственно? Если первое, то нужно прочитать маркировку на ардуино (пины в "Нано" вроде должны быть подписаны.) и, если там Dx, проставить номер после D, если Ax - проставить то, что написано в маркировке, если что-то другое, переключить на другой контакт, аналоговый или цифровой. Получится LiquidCrystal lcd(A0, A3, ?, ?, ?, ?); где вместо вопросительных знаков надо подставить номера из маркировки цифровых пинов ардуино или маркировку аналоговых пинов ардуино. к которым подключены контакты дисплея с 11-го по 14-й. Если второе, то проставить 10,11,12,13, т.е. в итоге в этом случае получится LiquidCrystal lcd(A0, A3, 10, 11, 12, 13); Вроде бы так.
Спасибо, разобрался. Вот правильно как должно быть Код (Text): /* // include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(A0, A3, 9, 10, 11, 12); void setup() { // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.print("hello, world!"); } void loop() { // Turn off the display: lcd.noDisplay(); delay(500); // Turn on the display: lcd.display(); delay(500); } А подключено к пинам A0, A3, D9, D10,D11,D12
