Товарищи нужна помощь. Я киношник и мне приспичило собрать голову крана самостоятельно тем самым хочу научиться понимать логику устройств, как их создавать и с чего начинать. На данный момент я не понимаю с чего начинать. Есть схема логистики взаимодействия деталей между собой но я не понимаю как делают просчеты устройств, что еще хуже не понимаю в чем разница ампера и напряжения... статьи про аналог воды и эллектричества дцать раз прочел но не понимаю как к своей задачи примерить. Материалы на ютубе либо через чур заумные либо простые, причем каждый думает, что объясняет доступно. Если совсем простым языком вопрос звучит так: Есть wi-fi модуль, есть nema 17 и дата щит к нему, есть ардуино уно и драйвер L298N, Как сделать расчет питания на устройства, чтобы я был точно уверен, что все грамотно подключил? Все остальное я смогу подключить, скетч написать и т.д. Мне нужно понять логику данного процесса - есть табуретка и есть яблоко сколько им надо энергии, чтобы они оба работали и не сгорели. Может материал есть? или игра детская? видеоурок, что угодно. Помогите разобраться, коллеги. С меня благодарность. Спасибо
Есть школьный курс физики. В нем ответы на все эти вопросы. Только его надо читать полностью, выполняя упражнения, а не халтурить и надеяться на то, что откроете книгу посередине и сходу что-то поймете.
Именно такой гуру и советчик все желание к физики и отбил. Желание разобраться осталось. В сообщении написано, помощь, а не нравоучения очередные, дядя Витя. Что изменилось после Вашего сообщения? Какую помощь Вы оказали?
Серьезный аппарат... С изучения готовой конструкции. Это плохо для подобного начинания... Этого мало для воплощения замысла. Нужен еще хотя бы гироскоп... Для использования этих знаний желательно сначала заиметь схему (для подключения) и понимания процессов, которые надо описать в скетче... CNC - довольно близкое и простое для изучения.
То, что вы задумали - штука гораздо более серьезная, чем вы до этого думали. Серьезно. Одной ардуиной и вайфаем тут не обойтись...
Как пойму, что ардуино не хватает, буду думать дальше, но в любом случае своего добьюсь. Сам кран реализовал осталось мозги прикрутить
Весьма глобально ! Респект ! Искренне ! С горизонтом по вертикали, думаю, проблема решена за счет параллелограмма. Дальнейшее развитие, думаю, будет в горизонтальном перемещении площадки по пар-му? В данном случае - повторюсь, почитайте в сторону станков с ЧПУ (CNC). Азимутальное удержание объекта в кадре планируется ? Тут уже нужна тригонометрия с "привязкой" (я уже говорил про гироскоп). Джойстиком объект в кадре не удержать - видео будет, как у алкаша спохмелья.
Спасибо Да, планируется, полноценный кран. Идея заключается в том, что кино можно снимать без бюджета - все есть под рукой, имея мозги и намерения можно сделать все, что угодно. Все думают, что снимать без денег нереально. Вот своим примером и показываю, что можно иначе. Только как видите знаний некоторых не хватает. К ардуино пришел через чпу. В любом случае спасибо, Вам за ответы
Посмотри пост 39, там чел выставил код управление 2-мя шаговиками с помощью джойстика (задача управление телескопом), пост. 40 чел которому это было надо, пишет что всё работает P.S. джойстики (poti) 1-й на GND, 5V , A0, 2-й на GND, 5V, A1
на выбранной вами аппаратной части вы может быть что то и сваяете, но снимать (получить приемлемую картинку) не получится.
