Arduino Pro mini Miсro + Ethernet ENC28J60
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Rabil', 1 янв 2016.
  1. Rabil'
    Rabil' Нерд
    Всем привет!!!! С наступившим вас всех 2016 годом!!
    У меня возникла проблемка, сам новичок.
    Проблема в том что хочу сделать DHCP тест на микроконтроллере Arduino Pro mini micro и Ethernet ENC28J60.
    Подсоединил следующее :
    Ethernet ENC28J60._________________________Arduino pro mini micro
    ************************** _________________________****************************
    CS -----------------------------------------------------------------------> 10 pin(Analog)
    SI (или другое обозначение MOSI)------------------------------> 16 pin (MOSI)
    SO (или другое обозначение MISO)-----------------------------> 14 pin (MISO)
    SCLK (или другое обозначение SCK или CLK)----------------> 15 pin (SCLK)
    VCC (+5 v 1 ампер внешний источник)
    GND (тоже от внешнего источника)
    -Проверьте правильно ли все соединил!!!!!!????????
    Далее нашел библиотеку под ethernet ENC28j60 не компилировалась.
    Потом узнал что не компилируется из-за того что нужна версия программы 1.0.5 , а у меня была самая последняя.
    В общем исправил, скомпилировалась, загрузилась в ардуино.
    Далее открыл COM Port, а там он выдает по нулям.
    Вроде бы светодиоды тоже горят: RX LED; TX LED; POWER LED.
    Роутер D-LinK DIR-300 DHCP поддерживает.
    Не могу понять в чем дело((((
    Может кто знает, помогите мне.
    Буду очень рад!!!!!!!!
  2. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Arduino Pro mini micro - это что за чудо? Либо мини, либо микро.
  3. Rabil'
    Rabil' Нерд
    Это мини но с MIcro usb!!!!!!!!!!!!!!
  4. артём5
    артём5 Нуб
    может в скетче что то?
  5. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Не!!! бывает!!!!! таких!!!!!!!!!
  6. Rabil'
    Rabil' Нерд
    КАК НЕ БЫВАЕТ ?? У МЕНЯ ЖЕ ЕСТЬ)))
  7. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Что именно есть - мини или микро? Ардуино Мини с разъемом микроUSB не бывает!!!!!! Для этого нужны либо два контроллера на плате, либо 32u4, но это уже точно не мини!!!!!!!!!!
  8. Rabil'
    Rabil' Нерд
    ЩАС Я ФОТКУ СКИНУ
  9. Rabil'
    Rabil' Нерд
    А ЭТО ЧТО ПО ТВОЕМУ???
  10. Rabil'
    Rabil' Нерд
  11. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    это Arduino Micro!!!!!! К Mini не относится никоим образом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Нечего народ путать.
  12. evg3559
    evg3559 Нуб
    Общая земля должна быть
