Подскажите плиз, у Arduino pro mini есть выход 5v или 3.3v как у Uno? Пин с маркировкой VCC работает только на вход? или можно запитать Arduino pro mini по RAW, а VCC использовать как выходной пин для питания каких-нибудь микросхем?
У Arduino pro mini есть выход только на 5v или только на 3.3v — зависит от модели. Пин с маркировкой VCC работает как на вход так и на выход. Если питаетесь от RAW, то на Vcc будет напряжение питания Arduino, которое можно использовать для чего-то ещё (не слишком жручего). Тут подробнее http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini#.UyLMFvl_sXw
Спасибо за информацию. По ссылке десятки раз ходил ) но так и не нашел в каком месте там написано, что VCC это выход.
Можно сюда глянуть http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino-Pro-Mini-schematic.pdf По сути какая разница - vcc это просто плюс напряжения, который идёт после регулятора напряжения. Если подключить к нему нагрузку, то это будет просто параллаельная контроллеру нагрузка. Если подключить к нему регулируемый источник питания с напряжением, на которое расчитана плата - то получится, что ты просто запитал контроллер, минуя регулятор напряжения. ну в общем как-то так)
