Всем привет! Есть небольшой вопрос по схеме Arduino Single-Sided Serial Board (version 3) А вопрос по схеме питанию от кроны 9В: Почему питание на Vin стоит перед делителем напряжения? Получается на Vin +9V идет, а разве туда не +5V надо? Или я чего то не знаю? P.S Буду благодарен, если поясните почему.
на Vin передается то напряжение которое питает ардуину дали ей 9 вольт от кроны Vin будет 9В дали 12 - Vin 12вольт, а далее уже стабилизатор на 5 вольт конвертнет З.ы. на схеме имеется ввиду Vin - вход от внешнего источника питания. Он распаян на ногу VIn и на разъем для внешнего питания
Vin это то, что дали плате. затем преобразователь снижает Vin до 5 вольт и эти 5 вольт скармливает МК
Да, понял, спасибо. Я то че то не посмотрел, что Vin НЕ идет к ноге ATMega328Р. Пардон, немного не заметил)
