привет друзья. подскажите пожалуйста, как правильно запитать ардуину, через блок питания с компьютера? Если я правильно понял, то нужно взять питание от красного и черного проводка - рисунок 1, землю. далее это подключить к пинам ардуины vin и gnd - рисунок 2
Да. Можно и на 5В пин подавать, ничего страшного не случится, пойдёт в обход стабилизатора. Правка: да, на 5В подавать только 5В, отредактировал, дабы не вводить в заблуждение. На Vin - весь диапазон допустимых напряжений.
На Vin можно подавать от 7 до 12 V, если меньше -- не будет стабильно работать (если вообще будет), если больше -- сгорит стабилизатор (на фото деталька с одной большой ножкой и тремя маленькими с противоположной стороны, рядом с круглым разъёмом). Если будете питать от 12 V, советую сделать разъём на кабель питания, что бы подключать к разъёму питания на плате -- круглый разъем. А то я случайно 12V воткнул куда не положено, в результате чего получил опыт ремонта Arduino UNO (обошлось дороже, чем купить новую, но было интересно).
Можно подробнее. Почему его не хватит ?? Вроде должно хватать? И вот сразу наткнулся на хорошую статью http://ru.gecid.com/power/sovremennyee_bloki_pitaniya_atx_i_ih_harakteristiki/?s=all
Выход 3.3 с Уно, например, 50мА, а esp нужно до 250, радиомодули такие, в пике могут потреблять очень много, и если не хватит уходят в перезагрузку.
Об этом я вкусе, но с чего вы взяли, что компьютерного БП и его 3 вольтовой линии не хватит на такие модули ?
