arduino uno и уровень сигнала WI-FI
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем hitman, 30 мар 2012.
  1. hitman
    hitman Нуб
    Всем привет) Хочу соорудить направленную антенну, которая бы коннектилась к самому сильному источнику сигнала вай-фай и направляла сервоприводом антенну в направлении источника (как вариант - сканирование антенной на 360 градусов всех сигналов, выявление самого мощного, направление на него самой антенны и подключение к нему)
    Какие нужны шилды, адаптеры или может как-то использовать компьютер с вай-фай приёмником для достижения этого эффекта?
    Заранее спасибо)
  2. hitman
    hitman Нуб
    Вот примерный алгоритм
    прикрепляем вай-фай приёмник с антенной к сервоприводам, подключаем его в компьютер, т.е. он никак не связан с ардуино непосредственно
    запиливаем прошивку в ардуино:
    1)сначала он проходит круг на 360 градусов
    2)если нашел сигнал - запомнил положение
    3)потом составляет таблицу
    4)из неё берёт самый мощный сигнал
    5)направляется на него
    задача состоит в том, что я не знаю как передать в ардуино уровни сигналов из винды, которые нашел вай-фай-приёмник..
  3. Beria
    Beria Нуб
    Наверно недостаточно сообщать только уровни WiFi сигнала, но еще нужна информация об отсутствии шифрования. И не надо уровни передавать в ардуино, ардуино будет передавать и выставлять по команде направление антенны, так логичнее.
  4. m_t
    m_t Нерд
    Рекомендую шилд на WizFi210:
    http://www.electroniclab.ru/132.htm
    С помощью него можно определить уровни сигналов, номера каналов, способ шифрования для точек доступа.
    Если интересно, записывайтесь на семинар 5 апреля по этому модулю - http://journal.electroniclab.ru/seminars.htm
