Купил Arduino Uno WiFi (Developer Edition, со встроенным модулем Esp8266). Работает как и было заявлено. Появилось желание подключаться к плате не из локальной сети, а из интернет. Пробросил порт на модеме-роутере. Появилась возможность управлять пинами платы из интернет, однако это не вариант, если кто угодно, просканировав порты на моем ip адресе, будет иметь возможность тут баловаться. К тому же страница настроек ESP8266 также стала доступной из интернет, что совсем не радует. Я намеренно не использую mqtt и аналогичные сервисы. Целью является запуск сервера, к которому я буду подключаться через интернет (нужный ip мне известен). По скетчу WebServerBlink.ino из примера в библиотеке для этой платы (UnoWiFiDevEd.h) совершенно не ясно где создается объект Wifi, а в функции "setup()" сразу запускается "Wifi.begin();". В общем сменить номер порта для сервера никак не получается. Есть ли возможность защитить доступ к управлению ардуинкой в случае проброса портов? В интернете есть много информации о том, как прошить отдельный модуль Esp8266, но ничего нет о том как изменить firmware для неё на плате Arduino Uno WiFi или где взять резервную копию оригинальной прошивки, если Esp перестанет работать.
Поднимаете на шлюзе обратный https прокси с авторизацией, и все дела. Только для этого надо думать мозгами, а не опускать руки при первой же проблеме, как вот тут
Во-первых, рук я не опускал, а во-вторых, до вашего комментария был не в курсе, что можно думать чем-то другим.
