Добрый день. Собственно тема = вопрос: Arduino Yun 2 подключение внешней антенны. Поделитесь опытом пожалуйста, у кого нибудь это получилось сделать? Дело в том что плата стоит в металлическом корпусе и сигнал заметно затухает...
А что не получается? Любая антенна с IPX разъемом на конце втыкается в гнездо на плате и выносится наружу.
В том то и дело, подключение IPX разъема не ведет к усилению сигнала... После помещения платы в металлический корпус сигнал просаживается. Попробовал несколько разных антенн, результат одинаковый ( Есть еще один момент который настораживает - нигде кроме как на http://wiki.amperka.ru/продукты:arduino-yun-rev-2 не заявляется наличие внешней антенны у Arduini Yun 2. Товарищи, если есть реальный опыт подключения, поделитесь пожалуйста.
Верно, рядом с IPX разъемом есть резистор, разворачиваем его и получаем коннект на разъем. В приложении old.jpg - как есть из коробки new.jpg как нужно сделать что бы заработал разъем под внешнюю антенну. Всем спасибо!!!
