Нерешаемо Arduino и мосфет irf540n
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем bsn777, 14 ноя 2019.
  1. bsn777
    bsn777 Нуб
    Всем привет!
    Не могу разобраться с такой странностью. Подключен свет через мосфет IRF540N к10му пину, управляет он светодиодами. написан код по плавному включению и отключению (без delay). Код не сложный - работает так как и должен, на экран специально вывел показатели хода выполнения, чтобы проверить. А вот в чем странность - включает нагрузку плавно, так как и должно быть, а вот выключает = мгновенно. Код выключения абсолютно идентичен - грешу на сам мосфет, в сети есть множество схем с разным методом подключения. Соответственно на каждом примере свои номиналы сопротивлений, но как именно они должны быть рассчитаны - не смог найти. Единственное что удалось найти - так это то, что сопротивления от управляющего пина и на обвязку для земли - они сугубо защитные, первый чтоб пин не спалить, второй - чтобы исключить наводку. Собственно вопрос, может кто сталкивался с подобным, возможно нужно подбирать для каждого мосфета свои номиналы ? если да, то как это делается? Может управляющий сигнал слишком сильный и мосфет поэтому мгновенно закрывается? В готовых платах например, ставят сопротивления 1ком, гдето на картинках видел что от 50 до 250 ом рисуют, а подтягивающий так воообще 100-220ком = так как всетаки правильно?
    Схему подключения прикрепил.
      95,3 КБ
  2. parovoZZ
    интересная логика.
    по графикам и таблицам из даташита.
    пофигу. В данном случае проблема вовсе не в этом.
    Без кода дальше обсуждать нечего
  3. ИгорьК
    Чет эту шнягу, когда транзисторы IRF540n продают и подключают к 5 вольтовым ногам надо тормозить.
    ... или это как история с DHT-11, не датчег, но все равно продают и покупают.
    SergeiL и issaom нравится это.
  4. issaom
    issaom Гуру
    Дык давно пора тока вот эта шняга (F) даже здесь написана....
    http://wiki.amperka.ru/робототехника:подключение-мотора-через-транзистор
    И она тоже не работает как нужно.....
  5. bsn777
    bsn777 Нуб
    Значок модератора, а 0 по делу. Респект и уважуха!
    Соглашусь с вами, конечно же не в этом, только вот с управляющим сопротивлением выше 800 ом - все начало исправно работать. Незря видимо китайцы на платах именно 1кОм штампуют, остается только загадкой почему по интернету гуляют картинки с 100-200ом для этого мосфета.
  6. ИгорьК
    По делу. Эти транзисторы плохо работают с пятивольтовой логикой, ибо если посмотреть даташит то можно увидеть такую картинку.
    Разберитесь, если весь тям на респекты и уважухи не растратили. upload_2019-11-14_20-1-8.png
    Даташит есть и был на сайте амперки, там еще что интересного можно извлечь. Если не отвлекаться.
    DetSimen нравится это.
  7. bsn777
    bsn777 Нуб
    Даташит я видел и без вашей ссылки. Но прежде чем заявлять что плохо работает, а что нет - нужно как минимум иметь представление под какой нагрузкой будет работать и при каких условиях. Большинство мосфетов работают от 10в и несмотря на неполную "открываемость" - прекрасно годами работают в связке с дуней, этот при 4.5 уже может полностью открываться - это как минимум уже намек что его использовать возможно, другой вопрос КАК ИМЕННО ЭТО СДЕЛАТЬ. Вы же пытаетесь заявить что топор - гамно, бери бензопилу - даже не спрашивая о том, какой толщины ветку надо поломать, может вообще ножниц хватит.
  8. ИгорьК
    Значицца так. Предупреждение.
  9. bsn777
    bsn777 Нуб
  10. ИгорьК
    Еще один такой заход и вылетаете с форума, не надо придумывать, додумывать и давать оценки.
    Еще бесперспективнее играть в это с модератором.
  11. parovoZZ
    Ну почитал бы для начала книжки какие. Степаненко, например. А то так и будешь всё делать наобум.
    Резисторы эти ставят не для мосфетов. В каких-то случаях их вообще не ставят.
  12. parovoZZ
    по графику видно, что нет.
  13. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Ток насыщения стока при +4.5в на затворе - 1А. Для светодиодов вполне достаточно.
    У полевиков закрывание медленнее чем открывание. Связано с большой емкостью затвора и необходимостью рассасывания заряда. Да и качество изолятора на затворе - китайское. Ставить большее сопротивление не желательно. Этим ключевой режим постепенно превратится в линейный, и все преимущества ШИМ сведутся на нет. Попробуйте сначала 10 ком заменить на 1к-5к. И попытайте.
    ПС. - А чем у вас ограничивается ток через светодиоды ? Насыщением транзистора ? - тогда вы рискуете...1А в импульсе = это серьёзно.
    ИгорьК и issaom нравится это.
  14. DetSimen
    DetSimen Guest
    не может. IRL540 и то не может.
  15. ShMishgan
    ShMishgan Нерд
    Здравствуйте, люди. Уж спрошу тут, чтобы не плодить новых тем, да и автор темы, видимо, решил свой вопрос.
    Вот, товарищ, отвечал автору:
    хорошо, я вот прислушиваюсь. Я- еще совсем сопля зеленая в электронике, и только начинаю познавать, да к тому же избирательно.
    Вот тоже встала задача коммутировать нагрузку полевым транзистором, управляющий сигнал так же с ардуино.
    В яндексах различных не забанили, и тут вопрошаю все по той же причине,- Ну читаешь статьи и по разному везде пишут, то можно использовать такой-то мосфет, то нельзя. я был в единственной доступной мне "лавочке", и рьяно так продавец советовал IRL540N, собственно их и купил я.
    Прошу вас, старшие опытные товарищи, дайте прямой ответ, какой\какие мосфеты правильно использовать в подобных задачах, да хотя бы как у автора, когда нужно коммутировать не очень мощную нагрузку 12 в.
  16. Ariadna-on-Line
    Че у вас на полевиках свет клином сошелся ? Биполярники тоже вполне нормальны.
    По вопросу - однозначного ответа не существует. Электроника всегда - "приближение" со всех сторон сразу. Для ваших целей требуется ключ, который открывается при напряжении Ардуины - это "одна сторона". Открывшийся транзистор должен иметь минимальное падение напряжения на себе, чтобы не греться и не мешать нагрузке - "вторая сторона". Транзистор должен открываться и закрываться быстро, чтобы тоже не греться - третья. И тд. IRF540 не предназначен работать с Ардуиной. С 5-ти вольтовой он еще откроется, а с 3-х вольтовой - точно нет. Нужны специальные низковольтные типа IRL, IRLML и тп. Биполярники же почти любые подойдут. Полевики хороши там, где нужна жесткая экономия энергии. Управление нагрузками под это не подпадает.
    arkadyf нравится это.
  17. parovoZZ
    Потому как на низких напряжениях эффективно работают полевики, на высоких биполярники в обличии IGBT.
  18. Ariadna-on-Line
    Нахрена бы кумекать, где достать экзотик IRLML, когда BC547-подобных биполяр - как грязи. Что у полевиков хорошего - это термо-стабильность, конкретно - уменьшение усиления и тока при нагреве (не до свечения конечно !!!).
    ПС. Высоко-ответственные цепи реально надежнее на полевиках. Это абс. точно. Но дОма Вояджеры не собирают.
  19. parovoZZ
    Что???
    И какое падение напряжения даст 547, если у 6401 сопротивление канала всего 0.05 Ом? И он абсолютно не дефицитный.
  20. С задачами для начала определитесь, а потом уже мосфет под задачи выбирайте, там не так много параметров. Сдался вам этот убогий 540, он высоковольтный и с большим сопротивлением перехода... она на вскидку 40n03l в надцать раз лучьше.
    Иногда коммутировать нагрузку лучше при помощи реле.
